Zennio Quad
    Mit Quad wird das nicht so einfach gehen. Mir ist leider auch kein KNX Analogeingang bekannt, der diesen Widerstandsbereich ( DIN-Normfühler für elektrische Heizungen) abbilden kann.
    Gruß Micha
      hab eh schon einiges probiert! naja, ich hab jetzt mal drei ntc fühler von zennio bestellt und hoffe das ich die best. Fühler noch tauschen kann!
        Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
        Hallo Winni,
        das ist für die Zukunft geplant.
        Also, keine Sorge da wird ein Update kommen.
        hab auch das Problem, dass ich die Temp. nicht zykl. sondern auf Änderung senden will und bin durch die SuFu auf diesen Thread gekommen.
        Wollte daher mal nach fragen ob das Update schon verfügbar ist?
        lg
          Ich werde da mal den Druck etwas erhöhen, da ich das Feature auch unbedingt benötige.
          Grüsse aus Andalusien
          Klaus
            Da die Temperaturen, die der Quad meldet, relativ zum Gira SmartSensor recht stark schwanken (bis zu 0,4K), wäre ich weniger an einer Meldung bei "Abweichung >x K" interessiert, sondern würde gerne über ein KO das Meldeintervall einstellbar machen, um die Anzahl der Meldungen auf dem Bus per HS im Nichtbedarfsfall zu reduzieren.
            Könntest du das auch noch als Featurewunsch melden?
            KNX, openHAB 4.3, EibPC²
