Tach zusammen!
Ist ja eigentlich kein Buswetter, aber wenn das Projekt fertig werden soll, muss man am Sonntag halt die "versteckten" Dinge tun.
Also: Für die Terrassenbeleuchtung sollte "mal eben" ein Merten Dimmaktor 649629 neu programmiert werden. Er war schon einmal als Test für die Ventilatorsteuerung im Einsatz, hatte dafür die GA 1.1.15.
Nun also die Applikation "Dimmen" statt "Motor" ausgewählt, die benötigten Adressen eingetragen und "mal eben" programmieren.
Ich verwende das Siemens IP Gateway N148/21, bisher ohne Probleme.
Nach Drücken der Programmiertaste erschien dann die Meldung:
"Mehr als ein Gerät im Programmiermodus". Der Test ergab dann: 1.1.15 (*3), wobei mir nicht klar ist, wofür (*3) steht.
Also: Forumsuche bemüht. Hinweis auf zu viele Geräte bekommen.
EIne Linie abgeklemmt, neuer Versuch, gleiches Ergebnis.
Habe dann mal versucht, das Gerät zu entladen, keine Änderung, wobei ich die GA nicht löschen konnte. Für ein ABB Gerät war ein Reset durch Drücken der Programmtaste und anschliessendem Anklemmen an den Bus beschrieben. auch keine Änderung - geht das mit Merten auch?
Nun denn, also das letzte Mittel:
Serielle Schnittstelle angeklemmt und siehe da: Problemlos konnte ich den Dimmer mit einer neuen GA versehen. Nun lässt er sich auch problemlos über IP mit einer neuen Applikation versehen.
Fazit: Mann sollte immer einer serielle Ankopplung in Reserve haben.
Kann mir noch jemand erklären, wofür die (3*) in der Diagnose steht?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
