RTR Triton übernimmt aktuellen Sollwert nicht
    HS/FS RTR Triton übernimmt aktuellen Sollwert nicht
    Ich möchte vom HS aus den aktuellen Sollwert für die Heizung ändern.
    Der HS sendet das auch. Allerdings übernimmt der Triton den Wert nicht, sondern sendet nach der eingestellten Zeit wieder den alten Wert.
    Liegt das evtl. an den Flags? Wenn ja, wie muss ich das einstellen?
    hm eigentlich brauchst du den Sollwert nur auf das objekt Basissollwert am Triton senden
    Guido
      hast du in der konfiguration der rtrs den externen sollwert auch zur verstellung zugelassen?
      Ist sicher, daß der hs nicht nochmal irgendwann ein telegramm drüberschiebt, der dir das verändert?
      Ich habe beobachtet, daß sich bei einer STeuerung über mein BJ Panel die WErte nicht vertragen und der Sollwert dann im rtr des schalters auf 50° geht. hast du das phänomen?
        Hallo josefb,
        für das Anzeigen musst du den Sollwert nehmen, für das Ändern den Basissollwert.
        Gruß Marko
