HS/FS
RTR Triton übernimmt aktuellen Sollwert nicht
Ich möchte vom HS aus den aktuellen Sollwert für die Heizung ändern.
Der HS sendet das auch. Allerdings übernimmt der Triton den Wert nicht, sondern sendet nach der eingestellten Zeit wieder den alten Wert.
Liegt das evtl. an den Flags? Wenn ja, wie muss ich das einstellen?
hast du in der konfiguration der rtrs den externen sollwert auch zur verstellung zugelassen?
Ist sicher, daß der hs nicht nochmal irgendwann ein telegramm drüberschiebt, der dir das verändert?
Ich habe beobachtet, daß sich bei einer STeuerung über mein BJ Panel die WErte nicht vertragen und der Sollwert dann im rtr des schalters auf 50° geht. hast du das phänomen?
