Moin, moin,
ich hab einige Jung RCD 20xx Raumcontroller im Einsatz und bei denen schon häufig bemerkt - ich zeichne den Temperatur- und Stellgrößenverlauf im Homeserver auf - , dass die Stellgröße direkt beim Erreichen der Solltemperatur auf 0 springt. Das Selbe passiert beim Umschalten der Betriebsart z.B. von Komfort auf Stand-by obwohl die Solltemperatur für beide Betriebsarten noch nicht erreicht ist. Verständlich, aber auch ein bisschen ärgerlich ist die Umschaltung auf Frostschutz durch Öffnen eines Fensters. Die Ventile fahren gleich zu - das ist richtig so - brauchen aber nach Schließen des Fensters dann wieder Stunden um aufzufahren, da vermutlich der Intergralteil der PI-Regelung beim Wechsel der Betriebsart auf 0 gesetzt wird.
Hat jemand das gleiche Problem? Weiß jemand Rat? Liest jemand von Jung hier mit?
Joachim
Joachim
