Logikproblem Adition, Multiplikation
    ich möchte ein KO um Wert x*y erhöhen bzw. erniedrigen wenn sich x oder y ändern.
    Leider habe ich immer eine Endlosschleife.
    Beispiele:
    Position=8, Schrittweite=2, Multiplikator= 2 --> 2*(2)+8=12
    Position=8, Schrittweite=2, Multiplikator= -2 --> 2*(-2)+8=4
    Anbei die verwendete Logik.
    Welchen Denkfehler mach ich?
    Gruß Marko
    Nimm den sbc-Ausgang (send by change)....
      Hallo Matthias,
      das habe ich schon probiert. Da Das Ergebnis auch am Eingang des Additionsbausteins anliegt berechnet dieser immer wieder. Wie kann festlegt werden das der Additionsbaustein nur neu berechnet wenn sich der Wert des Multiplikationsbaustein Ausgang ändert?
      Gruß Marko
        Du kannst das berechnen nicht verhindern, es sei denn, Du fragst ab, ob sich ein Eingangswert ändert. Dafür müsstest Du aber einen eigenen Baustein schreiben, also "verdrahte" da mit dem SBC, dann wird zwar gerechnet, aber das Ergebnis nur bei Änderung angezeigt. SBC heißt Send by change
          Hallo Trex,
          leider ändert sich das Ergebnis, da sich ja bei jeder Addition auch der Eingang des Additionsbausteins ändert. Kann ich einen Baustein da zwischenschalten der das Ergebnis nur auf den Eingang giebt, wenn sich die Multiplikation ändert?
          Gruß Marko
            es ist bei der addition oft so, daß sich das Ergebnis ändert, wenn sich ein Wert ändert..... Ich kenne das nicht anders, es sei denn, die Summer der anderen Werte wird genau um die Differenz der Änderung verändert.
            Mir ist wirklich nicht klar, was Du genau willst bzw machst.
            ich habe mir mal einen kleinen Helferbaustein geschrieben, der Werteänderungen abfragt und dann bei geändertem Wert eine 1 sendet.
            Würde Dir das helfen?
            Peter
              Hallo Trex,
              ich möchte ein KO per Tastendruck nach oben oder unten verändern. Die Größe der Veränderung soll durch zwei miteinander multiplizierte KO festgelegt werden.
              Vielleicht hilft mir dein Baustein, kannst du mir den zusenden.
              Gruß Marko
                ok, hängt dran.
                einfach das KO verbinden, raus kommt bei änderung der alte wert, sowie ein Impuls.
                achja, ohne gewähr für richtigkeit usw.... Hoffe du kennst das ja.
                auch support nur wenn lust und Zeit
                  Danke Trex, werde es am Wochenende testen.
                  Gruß Marko
                    Hallo Marko,
                    was ist denn der Anwendungsfall/Sinn von der Addition?
                    Markus
                    _________________________________________
                    HS3, Gira TS2+, ABB DG/S 1.1, ... Reel Avantgarde II + NetClient
                      In dem Beispiel würde ich das Ergebnis der Multiplikation auf den E1 des Bausteins Summenbildung 9064 legen.
                      Gruß, Rainer
                        Hallo alteraffe,
                        ich bastel an einer universellen Datenbankauswertung für die Squeezebox.
                        Gruß Marko
                          danke nochmal an Alle. Mit dem Summenbaustein hat es geklappt.
                          Gruß Marko
