OPC Unified Architecture
    KNX/EIB OPC Unified Architecture
    Inzwischen gibt es ja zu dem höchst proprietärem OPC den Nachfolger OPC Unified Architecture (bzw. OPC UA) der auf vernünftige Protokolle, Sicherheit und vielfältige Plattformen setzt.
    Hat schon jemand Erfahrung damit?
    Gibt es irgend ein offizielles Mapping eines KNX Netzwerkes in den OPC UA Namensraum? (Wo kann ich das finden?)
    OPC ist ein offener Standart, was ist den daran proporetär ?
    Habe aber noch keine UA Implementierung im KNX Umfeld gesehen.
    UA ist wichtig für den GLT und Sicherheitsbereich.
    Stefan.
    Think Different
      Du bist dank COM/DCOM in der Windows-Welt gefangen und hängst am Tropf von Microsoft - den die selber zugedreht haben (da COM als depreciated bezeichnet wurde) und das einer der Gründe war auf OPC UA zu gehen...
      Das sagt ja noch nichts über ein Mapping aus (Bzw. müsste ein Mapping doch vor einer Implementierung kommen)
      Das ist aber genau der Bereich bei OPC [UA] den ich noch nicht verstanden habe: wenn ich ein (fertiges) KNX Projekt habe, wie kommt das dann in die OPC Welt? Der OPC Export der ETS ist ein erster Schritt, wie geht es denn dann weiter? Werden durch den Export die OPC Objekte schon definiert, die ein OPC Server (den gab's mal von der EIBA, wieso gibt's den auf der Seite nicht meht?) für eine OPC Visu beispielsweise bereit stellen würde? Oder muss das noch per Hand etwas eingestellt werden?
      Und wie läuft das (bzw. würde dass dann) in der OPC UA Welt laufen?
        Na ja auf eine Plattform beschänkt ist ja nicht gleich Properetär, oder ?
        Mit OPC XML ist übrigens auch schon länger eine Plattformübergreifende Implementierung verfügbar.
        OPC ist offengelegt und für jedermann verfügbar. Gesteuert wird das über die
        OPC Fondation. (Vorsitzender ist nicht Michael Knight).
        Die Übergabe der Datenstruktur erfolgte in der Regel per direktem Datenbrowsing oder offline per Übergabedatei wie z.B. beim ETS.
        UA ist jetzt schon einige Zeit am Start, aber ausser im GLT Bereich
        habe ich noch nicht allzuviel davon angetroffen.
        Die Profis im Bereich OPC sind z.B. Softing oder Matrikon.
        Schau doch mal bei denen nach was sich in Sachen UA so tut.
        Stefan.
        Think Different
          Nur zur Info, MatrikonOPC hat mittlerweile eine ganze Palette an UA-fähigen OPC Servern (unter anderem auch für KNX): MatrikonOPC Universal Building Automation Server
          Außerdem wir auch noch ein paar interessante allgemeine Dokumente zum Thema:
          Whitepaper - OPC Unified Architecture: 5 Punkte, die jeder wissen sollte
          OPC Unified Architecture: 5 Punkte, die jeder wissen sollte (Deutsch)
          Artikel - Leichter Sprung von OPC Klassik zu OPC Unified Architecture
          Leichter Sprung von OPC Klassik zu OPC Unified Architecture (Deutsch)
          Und dann gibt es hier noch eine Webcast-Aufzeichnung zusammen mit der OPC-Foundation - OPC UA in Building Automation – What You Need To Know webcast
          Teil 1: OPC UA in Building Automation
          Teil 2: OPC UA in Building Automation
          Yvonne (MatrikonOPC)
            Hallo Yvonne!
            Gehe ich recht in der Annahme, daß du bei besagtem Hersteller tätig bist?
            Dann wäre es nett, wenn du das auch deutlich kommunizierst
            Wir akzeptieren gerne Werbung im Forum, sofern ein paar Regeln beachtet werden: https://knx-user-forum.de/sonstiges-...-im-forum.html
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Hallo Michael,
              ja das tue ich und sorry, bin neu hier und will natürlich keine Regeln umgehen... da Matrikon bereits genannt wurde hab ich gedacht ich mach es den Leuten einfacher wirklich nützliche Infos zum Thema zu finden.
              Yvonne
              (MatrikonOPC)
                Kein Problem!
                So soll es ja auch sein
                Und Input direkt von der Quelle wird hier immer gerne gesehen.
                Michel
