HS Animierte Gifs im Client
    Ich habe gerade mal versucht im HS über eine Kamera ein animiertes GIF darzustellen. Folgendes Beispiel:
    http://www.wetteronline.de/daten/radar/dnrw/vie.gif
    Im IE wird das sauber dargestellt (es läuft zeitlich wie gewünscht ab). Im Client geht das nicht. Da flackert kurz ein Regenbild für eine Uhrzeit auf und weg ist es. Hat jemand eine Idee wie man das lösen könnte?
    Gruß Bruno
    HS2.0,Wetterstation,Microvis,DALI-GW,Funk-GW,FM446,Mobotix, Squeezebox3,Irtrans,Nevo,Fritz!Box 6360,Dreambox 8k,DOM Butler,Somfy ILT,Qnap TS-509 Pro,Musicpal,AirPort,Neu: 1-wire incl Luftfeuchte,DMX,autom. Wanneneinlauf incl. Ablaufventils, WC Belegung, Anbindung RainBrain, ipad-inWall, Fritzphone
    Das liegt sicher an den kurzen Refresh-Zeiten. Probiere mal, den Eintrag "Refresh-zeit bei Seiten mit Kamerabildern" hochzusetzen.
      ja, hatte das gleiche Problem bei einem Wetter-Radar...
      Das Ani-Gif braucht 5-10 Sekunden um komplett durchzulaufen.
      Aber meine Visu hat sich alle 2 Selunden aktualisiert.
      Dann ist jedes Mal das Ani-Gif neu gestartet worden.
      Mirko
        Hat von euch zufällig noch einen guten Link für schöne animierte GIF's
          Tonnen an Animierten GIFs.
          Aber kommt ja auch immer drauf an was man sucht
          Den Titel der URL bitte nicht überbewerten
          http://www.sexy-gifs.de/
          Achtung, bevor man downloaden kann 1x registrieren....
          Nutze ich aber schon länger.... keine Probs.
          Wozu hat man seine dummy-mail-addies...
          Mirko
            mh da hab ich mich wohl etwas undeutlich ausgedrückt, ich meinte natürlich Wetter Gifs, das von Bruno ist zwar net schlecht aber optisch nicht so der "Reisser" solche GIFS suche ich
              Ich hab jetzt mal mit den Refreshzeiten gespielt, kann aber keine Verbesserung feststellen. Ausserdem kenne ich nur die Stelle im Projekt wo ich die Refreshzeiten für alle Seiten einstelle. Das würde ja keinen Sinn machen. Man müsste das nur für dieses Gif oder diese Seite einstellen können. Aber bisher brachte es ja keinen erfolg. Es liegt aber sicherlich an diesem Verhalten.
              Gruß Bruno
                Hier geht es ja nicht um ein optisch ablaufendes Gif, sondern um die Darstellung des Regenzugs. Da musst du schon nehmen, was dir Wetteronline anbietet. Oder du findest einen besseren Provider.
                Gruß Bruno
                  Hallo Bruno,
                  Genau das Radarbild wollte ich auch haben. Hatte immer den falschen link kopiert in den HS. Gestern habe ich deinen link für mich angepasst. Funzt, klasse WAF.
                  Im Browser wird das gif in voller länge dargestellt(3h loop Radar).
                  Im Client schaft das gif nur zwei Bilder.
                  gruß olli
                    hallo bruno,
                    ich hatte ein ähnliches wettergif am laufen. allerdings, wie
                    du schon schreibst, ändern sich dann alle refreshzeiten.
                    alternativ könnte man für diese seite einen extra refresh
                    anlegen.
                    die einstellungen weiss ich leider nicht mehr genau. ich habe
                    es aber, aus obigen gründen, wieder verworfen. dazu kommt,
                    dass es auch nur ein rückblick ist.
                    glück auf
                    günther
                      hat jemand evtl. einen Link zu einem aktuellen Radarbild?
                      Bei wetteronline ist das ja so störend in Unterverzeichnisse verpackt...
                      z.b. http://www.wetteronline.de/daten/rad...08/09/0615.gif
                      alternativ natürlich auch gerne ein animiertes gif wie http://www.wetteronline.de/daten/radar/dsch/std.gif
                      und einer erklärung wie nur für eine Seite die Refreshzeit anzupassen ist
                      Frank
                      Frank
                        Ich werde die Bilder von Wetter.com nehmen, gibt es auch lokal
                        http://www.wetter.com/v2/?SID=&LANG=...center-_-Radar.
                        Sind auch leicht einbindbar, da der name für den Abruf recht statisch sind.
                        Ansonsten, wenn ein PC läuft (wie Touchpanel etc) kannst du die Bilder die du in der Webabfrage findest mit dem HSTray dir statisch dem HS bereitstellen.
                        Gruß Hiele
                        ______________________________________________
                        EIB Stuff:
                        Gira Homeserver V2 / Gira 15" Touch-Panel / Info-Display2 / Wiregate / Wetterstation
                          anlegen.
                          Stehe momentan vor selbigem Problem. Moechte ungern den Refresh fuer das gesamte Projekt runtersetzen. Habe folgendes probiert:
                          In der Kameraeinstellung fuer das animierte wetter.gif "Streamingfaehig" an mit 10000 Millisekunden, oder auch ausgeschaltet. Kein Unterschied, es werden nur zwei Animationsschritte gezeigt, dann refresht das Bild
                          Any ideas?
                          mfg
                          2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                            Zitat von swenga Beitrag anzeigen
                            S
                            Any ideas?
                            mfg
                            No
