Hallo Klaus
Ich "spiele" schon einige Zeit mit dem Z38 und stelle nun eine für mich wesentliche Einschränkung fest. Ich plane derzeit ein paar Projekte, wo praktisch in jedem Raum ein Z38 plaziert werden soll. Generell sind in meinen Projekten in jedem Raum mehrere Leuchten bzw Leuchtengruppen plaziert.
Unterhalb des Z38 gibt es pro Raum nur einen Taster (verbunden mit den Tastereingängen am Z38), welcher das "Hauptlicht" (oder Szene "Hauptlicht") schaltet.
Auf der Startseite 1 sind dann die wichtigsten Szenen dargestellt.
Auf Startseite 2 wird dann die Helligkeit der einzelnen Lampen eingestellt. Das wird jedoch zum Engpass, sobald RGB-LED's dabei sind, die dann je 3 Einstellfelder beanspruchen.
Jetzt müsste ich eine Möglichkeit haben, weitere Schalt- und Dimmfunktionen irgendwo abzulegen. Entweder indem weitere Startseiten (3...x) kreiert werden, welche die selbe Funktionalität wie die Seiten 1 & 2 haben oder indem man die universelle Funktionalität auch auf den Menü-Unterseiten 1-4 ermöglicht, auf welchen ja bisher leider nur Szenen, Zeitschalt- und Klimafunktionen parametriert werden können.
Ausserdem fände ich noch eine "Szene-Inkrement" (oder "Szene-Loop") Funktion sehr hilfreich: Auf einer Taste wird bei jedem Drücken die nächste Szene einer Liste ausgegeben. Damit könnte man auf einem einzigen Taster mehrere Szenen hintereinander abrufen (sowohl für die internen wie auch die externen Taster).
Kannst Du mal mit Zennio schauen, was deren Statement dazu ist.
Danke und Gruss
Heinz
Danke und Gruss
Heinz
