- √ - Brauche Nachhilfe für BJ 6197/22 Schal-/Dimmaktor
    Hallo zusammen und frohes neues,
    ich habe mir einen Dimmaktor 6197/22 von Busch-jäger gekauft, leider habe ich vorher nicht richtig gelesen und somit erst jetzt festgestellt das dieser nicht wie meine bisherigen Universall Dimmaktoren von Gira bzw. Berker agiert.
    Sondern ich dazu noch ein 1..10V Steuerfähiges EVG (nehme mal an ElektronischesVorschaltGerät) brauche.
    Kann mich mal jemand Fortbilden was das ist und ob ich mir dieses besorgen soll, oder doch besser einen Universal Dimmaktor!
    Ich möchte lediglich eine Stehlampe an einer Steckdose Dimmbar machen bzw. verschiedene Szenen hinterlegen.
    Ich hoffe das reicht an Info für die Profis.
    Gruß und Dank
    Christoph
    Hallo Christoph!
    Für Deine Stehlampe ist dieser Dimmer ungeeignet, da Du eine 5-Adrige verkablung benötigst. Die Elektronischen VorschaltGeräte sind für Leuchrstofflampen, um diese zu Dimmen. Das EVG stellt eine Spannung auf einem Pin zur verfügung. Über einen Herkömmlichen Dimmer wird dann die Spannung je nach Wunsch auf 0-10V geregelt und zurück an das EVG gesendet, welches dann den gewünschten Dimmwert einstellt. Dein 0-10V Dimmaktor macht dasselbe.
    Ich hoffe das das etwas verständlich war...
      Danke,
      also muss ich mal ausnahmsweise von meinem 14-tägigen Rücktrittsrecht gebrauch machen und einen Gira Universall Dimmaktor
      dafür nehmen, aber eines hat die Sache ja,
      ich habe mal wieder etwas gelernt! Danke.
      Christoph
        Ähm und schau' nochmals in alten Beiträgen im Forum; eine Steckdose dimmen ist wohl nicht so VDE-Konform. Ich kann Dir da zwar keine genaue Richtlinie nennen, aber wie stellst Du sicher, dass:
        - die Maximallast nicht überschritten wird
        - an der Steckdose statt der üblichen ohmschen Last nicht plötzlich ein induktiver Verbraucher hängt.
        Wirklich nur als guter Rat gemeint. Beispiel: Irgendwer im Haus (vielleicht in ein paar Jahren eine Putzfrau, oder irgendwer sonst) kommt auf die Idee, an die gedimmte Steckdose einen Staubsauger zu stecken ...
        Einen gedimmten Verbraucher würde ich daher immer fest anschließen.
          Also so: mit dieser Abdeckung und Lampenkabel fest verschraubt!
          Besser?
          Wenn Ja, mache ich das wennn ich mir wieder einen Putzfrau leisten kann!
          Christoph
            Solche Anschlußdosen könnte ich auch brauchen, wie heißen die genau bzw. welchen Suchbegriff verwende ich am Besten?
            Marc
              versuchs mal mit Herdanschlussdose UP
                Einspruch euer Ehren,
                Leitungsauslass
                ist da besser geeignet. Dahinter einfach drei 2-fach WAGOs
                z.B.:
                http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...D=DE_NS0823735
                http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...D=DE_NS0822487
                oder du schmeißt den großen sperrigen 5-fach Klemmblock raus.
                Frank
                Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
                  Hallo Marc,
                  wenn du welche haben möchtest kann ich dir welche mitbestellen wenn ich die Retoure mit meinem Aktor morgen mache, ausserdem hätte ich dann wieder die Gelegenheit dich beim übergeben der Sachen nochmals zu belästigen!
                  Besser gesagt mir mal anzuschauen was du jetzt alles mit Mh machst!
                  Meine neueste Implementierung ist die IR-Steuerung meiner Pioneer-Anlage in Mh über die Szenenfunktion siehe Sceendump.... ohh ich schweife vom Thema dieses threads ab, allerdings war er ja eh schon als erledigt gekennzeichnet!
                  Meinen Preis bekommst du gleich per PN, antworte mir einfach ob es für dich interessant ist!
                  und ein gutes neues Jahr
                  Christoph
