HSMonitor - Aktualisierung
    Funktioniert bestens und ich nutze das Tool immer zur Fehlersuche.
    Besten Dank
    Celsius
      Ist nach wie vor ein Super-Tool.
      Und auf sehr hohem Niveau.... (noch bissle schneller wäre gut)
      P.S: Aber das ist keinerlei Kritik.... einfach klasse Tool!!
        Schön zu hören, wollte ich nur mal wissen..
        Klasse Treppenwitz Das war der Grund für das Ding (siehe Seite 1 des Threads).. Schon mal den HS-Monitor von Gira ausprobiert? Da brauchts einen Singlecore mit 16 GHz, damit es die Daten in Echtzeit anzeigt, der qHSMon liegt eher bei 0% - und zeigt halt an, je nachdem wie schnell es der HS liefert..
        Danke für doe Rückmeldungen,
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Nicht dass es falsch rüberkommt: Ohne das Tool hätte ich oft grosse Probleme.
          Der HS-Monitor von Gira hat ja gegen den HSMon gar keine Existenzberechtigung....
            Alles gut.. Freut mich ja, wenn es auch (nicht nur von mir) benutzt wird.
            -> Bitte KEINE PNs!
              Guten Morgen, ich programmiere den HS für jetzt 4 Jahren und habe HSmonitor nur heute entdeckt!
              Zuletzt geändert von Belphegor; 19.11.2019, 09:09.
                Default is IP:7003
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Hallo Makki
                  Ich nutze dies Tool schon viele Jahre. Seit heute habe ich ein Problem.
                  Kann nicht mehr nachvollziehen, was ich falsch gemacht habe.
                  Die Spalten Count, Time, Value haben keinen Inhalt mehr.
                  Die GA's werden aber noch richtig geladen.
                  Offensichtlich besteht keine Verbindung mehr zu den GA's, bzw. zu deren Telegrammen.
                  Was kann da kaputt sein?
                  Einstellungen Im qHSMon
                  Celsius
                    Hast du mal den Eintrag unter HS secret rausgenommen und den HS_Monitor neu gestartet?
                      Vielen Dank, das was es. Der HSMon geht wieder.
                      Celsius
                        Gelöst bevor ich richtig aufgewacht bin, so ists schön
                        Makki
                        P.S.: bitte immer in Betracht ziehen: das wurde mit der damaligen API des HS3 unter Ubuntu/XP geschrieben (funktioniert aber übrigens sogar auf einem Nokia N800), ist immernoch GPL/OSS und seither funzt es, reicht mir..)
                        -> Bitte KEINE PNs!
                          Sacht mal: benutzt das ganze irgendjemand unter aktuellem Debian/Ubuntu? Da müsste man für Qt4->Qt5 nämlich a bisserl was an Arbeit reinstecken.
                          Ich stelle die Frage nur, um herauszufinden ob sich das überhaupt lohnt..
                          Denn ehrlich gesagt gibts bei mir eh die "ETS/Homeserver VM", die statisch Windows-exe funzt von XP bis zu aktuellem Win10-64 wunderbar, so what
                          War damals ja eher sportlicher Ehrgeiz, das es sogar auf dem längst eingemotteten N800 lief..
                          Makki
                          -> Bitte KEINE PNs!
