neuer Gira Rauchmelder Dual /Vds
Durch welches Loch führt Ihr die Kabel (KNX) nach draußen wenn die montiert sind? Habe gerade mal Testweise das Eckige rausgebrochen und es sieht doch sehr eng aus mit dem Kabel...
Vielen Dank! Ich werde es mir überlegen, ob ich dies mit in die Überwachung bzw. Alarm auslösen integrieren werde....Zitat von MrMirror Beitrag anzeigenJa genau, das KNX-Modul hat ein KO-Objekt für "Nebenstellenalarm", setzt man dieses auf 1, kann man alle vernetzten RWMs auslösen (Alarm), das ist selbst vor dem Haus noch irrsinnig laut ;-)
Das habe ich gesucht! Einen echten "lauten" Alarmauslösen war bisher schwierig.Zitat von MrMirror Beitrag anzeigenJa genau, das KNX-Modul hat ein KO-Objekt für "Nebenstellenalarm", setzt man dieses auf 1, kann man alle vernetzten RWMs auslösen (Alarm), das ist selbst vor dem Haus noch irrsinnig laut ;-)
Wie meinst du das? Bei der Alarmanlage? Wenn ja, wie?Zitat von MrMirror Beitrag anzeigenDaher löse ich die RWMs auch im Alarmfall (Abwesend) mit aus!
Dito, meine Dame hat es auch schon geschafft einen Auszulösen.....da haut ja selbst die Ratte im Keller ab, wenn die Teile losgehen....!
Ich habe seit exakt 2 Jahren 8 Dual-RWM von Gira mit KNX-Anbindung im Einsatz, bisher kein einziger Fehlalarm, bin sehr zufrieden.
Ach und bevor jemand auf die Idee kommt, habe die Vernetzung getestet mittels Nebelmaschine gehen würden Sie und das ist definitiv nicht lustig, da verlässt du auf der Stelle freiweillig das Haus. Daher löse ich die RWMs auch im Alarmfall (Abwesend) mit aus!
Aufgrund des teilweise Ersetzen der alten Gira Rauchmelder (abgelaufen nach 10 Jahren) durch die neuen Dual mit Q-Label und der Erfahrung nach 3 Monaten in Betrieb kann ich schon mal sagen, dass ich immer erst die Zimmer kontrolliere statt fluchtartig das Haus zu verlassen.
Ausgerechnet in dem Zimmer wo der alte Rauchmelder mehrere Fehlalarme hatte, hat der neue auch einen gehabt, ... um 3 Uhr nachts - wann auch sonst ;-)
Dummerweise kann ich es nicht mehr auf die Vernetzung schieben, da der noch nicht vernetzt ist wegen Mischbetrieb alte/neu.
Unsere Tochter im Kinderzimmer ist Gottseidank nicht aufgewacht bevor ich zur Stelle war. Glücklicherweise hat auch nur dieser RM gepiepst und ich musste nicht umherirren.
Ich hatte aber gehofft, dass mir mit dem neuen Modell Fehlalarme erspart bleiben
Flo
BadSmiley Wenn dein Rauchmelder nachts um 3 losgeht, dann verlässt du fluchtartig mit deiner Familie das Haus, egal was draußen für Wetter ist und wartest auf die Feuerwehr? Respekt!
Also ich würde erst einmal in den Raum schauen, wo der Alarm her kommt, aber hey, ich bin ja auch in der Feuerwehr, vielleicht denke ich da etwas anders. Mir ging es nur darum, dass Alarme niemals aus der Ferne quittiert werden (sollten).
Natürlich sollte jedem klar sein, dass man bei Rauch das Haus schleunigst verlässt und nicht auf die Idee kommen, dass er es mit nem Eimer Wasser schon löschen kann.
Ultimativer Tipp! Darum halte ich es auch für fragwürdig, in Treppenhäusern Rauchmelder zu installieren. Warum? Weil der aus dem EG hört den Alarm im 5. Og. Statt das er raus geht wackelt er in Badelatschen und Schlabberhose, am besten noch mit Kind auf dem Arm) in Richtung 5. Og, dann kommt ihm Rauch entgegen und er geht weiter.... Meistens findet die Feuerwehr solche Personen dann beim löschen im Treppehaus liegen. Wenn es rödelt, heißt es Frau und Kinder, so wie Mann raus und erstmal die Lage sondieren. Aber bitte von außen!Zitat von ididdi Beitrag anzeigenWenn du einen Alarm hast, solltest du schon in den Raum gehen und schauen ob es vielleicht nicht doch brennt.
Wenn du einen Alarm hast, solltest du schon in den Raum gehen und schauen ob es vielleicht nicht doch brennt. Wenn aber der Sensor verdreckt oder die Batterie alle ist, dann musst du nicht extra zum Melder um ihn zu quittieren.
Macht schon Sinn.
Ok, danke. Aber ist das Quittieren einer Störung nicht ebenfalls "sinnfrei". Sehe keinen wirklichen Unterschied zum Quittieren eines Alarms.
