RTS Enthalpie-Sensor Taupunkttemperatur
    KNX/EIB RTS Enthalpie-Sensor Taupunkttemperatur
    ich habe bei mir einen Enthalpie-Sensor von RTS, der mir unter anderen Werte für die absolute und relative Feuchte, die Enthalpie und die Taupunkttemperatur liefert.Alle diese Werte sind 4 Byte.
    Die ersten 3 Werte lassen sich ohne Probleme auf der HS Visu als 4 Byte Gleitkomma Wert darstellen. Nur bei der Taupunkttemperatur ist nix zu machen. Ich habe eigentlich alles versucht, es wird immer 0,00 bzw -0,00 angezeigt.
    Hat jemand von Euch vielleicht noch ne Idee, an was das liegen könnte???
    Danke Thorsten
    Bei "0x83 0x04 0x00 0x00" für den Taupunkt kann einfach nichts verwertbares ausser 0 rauskommen..
    Den Taupunkt bei -7° und angezeigter 65% rH zu berechnen halte ich aber auch für ein Gerücht, sagt der physikalische Laie (?).
    Das Ding ist schlicht eingefroren ?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Wenn's negativ wird, ist's halt kein Taupunkt mehr, sondern ein Frostpunkt bzw. Reifpunkt...
      Im übrigen ist laut Vaisala Feuchterechner bei -7°C und 65% rF der Reifpunkt bei ca. -11°C.
      Aber ob das der Enthalpie-Sensor von RTS aus weis, weis ich nicht.
        Das ist die Frage, die mich auch schonmal konkret beschäftigt hat:
        ich wurde auch aus den Datenblättern vom SHTx1 (der da vermutlich drinsteckt) oder von RTS nicht schlau; da steht einfach nirgends, dass er unter 0°C die Luftfeuchte überhaupt noch sinnvoll messen kann (allerdings auch nicht das Gegenteil)..
        Ich würde mal bei RTS fragen, ob die Taupunktausgabe (bzw. dann Frost/Reife) überhaupt vorgesehen ist.
        Das was er da ausgibt ist jedenfalls eine sehr kleine negative Zahl (-3.87913135771355e-37) nahe Null und ich bedanke mich für die Screenshots zur Verifizierung meiner DPT14-Dekodierung
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          bei mir ist die
          Taupunkttemperatur ein 16 Bit Wert EIS5.
          Markus
          Meine Installation: Home Server 3.0, Microvis II logic , Controlpanel 6136/100M, Info Display V2.0, Plantec 18F mit Display, Buderus FM446, Siemens-LOGO, Elsner Helligkeitgeber u.Globalstrahlungssensor,Merten Muf mit RTR; usw.
            na da habe ich wohl den falschen Zeitpunkt erwischt.
            Ich habe den Fühler schon gute 2 Jahre und er hat bei keinerlei Außentemperatur was anderes angezeigt als 0.Nur hatte ich über Weihnachten mal Zeit, mich mal näher mit nen paar kleinen "Visuleichen" zu beschäftigen.
            Sobald der Winter mal Pause macht und die Außentemperatur wieder über Null Grad steig,t mach ich mal noch nen Screenshots.
            Gruß Thorsten
              RTS Enthalpie-Sensor "Interner Fehler aufgetreten"
              ich habe bei mir in die EIB einen Enthalpie-Sensor von RTS eingebaut. Ich habe bei e-bay zwei dieser Regler gekauft. Beide zeigen beim Laden der Applikation einen internen Fehler an. Ich hoffe nicht, dass beide Regler defekt sin.
              Es kann sein, dass ich nicht die richtige Produktdatenbank verwende.
              Hat jemand die richtige Datenbank für mich. Die Bestellnummer des Regler ist: 152 331 xx.
              Peter
                Hm ist den das so schwer? RTS Automation GmbH- Projekte
                  hatte bereits die Datei von der Homepage von RTS geladen. Es funktioniert aber leider nicht.
                  Hat jemad zufälligerweise den Sensor eingebaut und die Datei zur verfügung. Dann bin ich sicher, dass ich auch die richtige verwende.
                  Peter
                    RTS hatte verschiedene Versionsstände der selben PDB herausgegeben, die genau diesen Fehler zeigen. Kann man das Produktionsdatum erkennen?
                    Ich suche heute abend mal was heraus.
                    Gruß Micha
                      Stelle mal in Deiner Visu DPT9 2byte ein. Eine Charge dieser Fühler hatte den Fehler, dass zwar 4byte gesendet wurden, aber nur 2 Byte als DPT9 codiert waren, die restlichen 2byte waren Null. Manche Visu kommt damit klar. Eine KNX-konforme weiterverarbeitung ist wohl nicht möglich.
                      Der Fehler läßt sich beim Hersteller flashen
                      Gruß Micha
                        Wenn es den Hersteller noch gibt und er erreichbar ist.
                        Wie ist denn da der aktuelle Stand bei RTS?
                        Harald
                          Hallo Micha,
                          ein Datum kann ich auf dem Sensor nicht erkennen.
                          Wenn du eine Datei schicken könntest wäre ich dir sehr dankbar.
                          Ich bin jetzt erst ein paar Tage hier im Forum angemeldet. Kann man hier auch Dateien verschicken?
                          Peter
                            ich habe einen RTS Enthalpie-Sensor der bisalng ansich problemlos gearbeitet hat.
                            Seit ein paar Tagen zeigen die Analogwerte allerdings alle ihren Maximalwert an und veränderns sich auch nicht mehr.
                            Ich habe in der ETS schon die Applikation neu übertragen. Hat auch nicht geändert.
                            Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
                            Peter
