Hallo!
Ich habe da mal drei Probleme!
Beim einem Kunden soll eine Beleuchtungsteuerung mittels EIB und DALI realisiert werden. Ich habe da 45 Thorn-Leuchten (Fata Morgana) mit je
einem Tridonic EVG 2x42W und zwei Tridonic EVG mit 1x42W. Heisst also
pro Leuchte 3 DALI-Adressen.
Die Leuchten sind so verdrahtet:
Gateway 1: 57 Adressen/EVGs = 19 Leuchten
Gateway 2: 57 Adressen/EVGs = 19 Leuchten
Gateway 3: 21 Adressen/EVGs = 7 Leuchten.
Nun zu meinem Problem:
Nachdem ich in allen Gateway´s die Teilnehmer gesucht habe, tritt folgendes auf, statt der 57 Teilnehmer werden 64 und statt 21 werden 64 Tln gefunden. Wenn ich dann wissen möchte welches EVG zu welcher Leuchte gehört, will ich das jeweilige EVG zur Leuchte blinken lassen. Aber das geht nicht. Jetzt gehe ich raus aus den Parametern und programmiere die Gateway´s neu. Wieder rein in die Parameter und auf Menü "Dali-Test". Hier kann ich bei "Alle Leuchten schalten" auch alles ein- und ausschalten. Gehe ich jetzt auf "einzelne Leuchten schalten" geht dies nur bei einigen der DALI-Teilnehmer und zwar bei denen die auch ihren Status auslesen lassen.
An den DALI-Gateway´s gibt es "DA+" und "DA-" , welche bei mir eine Spannung von 17,2 bis 17,4 V DC aufweisen. Alles noch OK! An den Leuchten und den EVGs gibt es kein "DA+" und kein "DA-" sondern nur "DA" und "DA". Nachdem ich auf dem 1. Gateway von 57 Teilnehmern nur 10 gefunden haben die funktionieren (Nicht in einer Leuchte UND nicht aufeineranderfolgend) habe ich mich mal entschlossen die "DA+" und "DA-" am Gateway 1 zu tauschen (da bei Leuchte und EVG kein "+" und "-").
Selbe Prozedur wie am Anfang und selbes Verhalten auf den DALI-BUS.
Auf den Gateway´s 2 und 3 zeigt sich ebenfalls dieses Verhalten, nur das ich hier keine Leuchte einzeln ansprechen (blinken,Status) kann!
Achja... Natürlich hab ich bei Gira angerufen... "Prüfen sie die Verdrahtung"
war die Aussage. Hab ich gemacht.
komisch...
Falls ich es noch nicht erwähnt habe... HILFE
mfg Daniel
komisch...
mfg Daniel
