- √ - HS Telegramme
    HS/FS - √ - HS Telegramme
    habe im HomeServer ein test Projekt angelegt Quad Client. den HomeServer über die FT Schnittstelle mit dem Bus verbunden. Aber leider sendet er auf den Bus keine Telegramme
    Ich bitte um Hilfe !
    DANKE
    Gruß Andi
    hat sich erledigt ! der Linienkoppler hats raus gefiltert !!!
    aber weis jemand wie man den HomeServer mit der Dummyapplikation füttern kann bzw. umgekehrt ??
    so das die Filtertabellen wieder passen ?
      Hallo Andim78
      In der ETS3 kannst du die Gruppenadresse direkt in die entsprechende Linie ziehen, in der der HS Topologisch eingefüght ist. Als Z.B GA in die Linie 1.1 ziehen und es ensteht ein manueller Filtertabelleneintrag! So ist eine Dummyaplikation nicht nötig.
      Ich habe es noch nicht herausgefunden wie dies geht, wenn der HS auf der Hauptlinie sitzt. Als Linie 1.0
      Vieleicht kann dies jemand Beantworten
      Äs grüessli us der Schwiz
      Roger
      MbM Systems
      Member Konnex Swiss
        Es gibt für die ETS Dummy Applikationen, die anstelle des HS in das Projekt eingefügt werden und dann mit den GA's gefüttert werden. Siehe auch hier
          Hallo Vento66
          das es dummyapl. gibt ist mir und glaube auch vielen anderen klar. Doch das die ets3 diese Funktion auch anbietet, wissen viele nicht. Nur funtktioniert dies nicht, wenn der hs auf einer hauptlinie sitzt und dies würde mich interessieren.
          Roger
          MbM Systems
          Member Konnex Swiss
