Suche Touchterminal
    HS/FS Suche Touchterminal
    hat mir jemanden einen Tip für einen guten Touchterminal? Möchte diesen in die Frontpartie eines Verteilerschranks einbauen und mittels HS visualisieren. Allerdings sollte er nur zwischen 5 und 10 Zoll groß sein.
    Dank und Gruß
    Andi
    busch-jaeger controlpanel
    oder Gira Touch (basiert auf dem ProFace)
    Was willst Du denn da genau visualisieren?
    never fummel a running system...
      Touchpanel
      Hallo Andi
      Habe mit den ELO Panels sehr gute Erfahrungen gemacht. Bisher keine Ausfälle und Qualitativ sehr hohe Verarbeitung. Preislich sicher nicht das billigste.
      Was ich auch schon eingesetzt habe ist der ASUS EE -> 15 Zoll.
      Hier fehlen mir aber die Erfahrung, da die noch nicht sehr lange im Einsatz sind.
      Link ELO; Elo Touchsystems - Touchscreen-Monitore, Touchscreens, Computer-Touchmonitore, Kiosk-Touchmonitore, Flachbildschirm-LCDs, Treiber und Softwares.
      Patrick
        Vielen Dank ,
        TRex:
        Ein alter UV wird durch einen Neuen ersetzt. Im UV werden diverse Dinge beschaltet (Licht, Lüftung, Heizung,...), diese möchte ich jetzt mittels EIB verschalten. Im Alten werden diese Anlagen noch mit den klassischen Schalter/Signallampen geschaltet und dies möchte ich eben durch einen Touch ersetzen. Momentan steht dafür das Jung Facility Panel (haben wir auch schon im Betrieb) oder aber Visu über HS zur Überlegung.
        Andi
          Hallo Eisbär
          mich interessiert gerade dasselbe Thema:
          Visu nur über den Facility panel (Jung) oder ein touch in Verbindung mit HS.
          für was hast du dich entschieden und warum?
          danke gür den Tip
          Pepi
            Hat jemand den Mut das zu testen:
            Klick mich !
            Ich hab da schon öfter bestellt, bei LED-Lampen
            sind die echt unschlagbar.
            Bei allen Preisen ist das Porto schon drin.
            Lieferzeit sind meist 14 Tage.
            Zahlung per Paypal.
            Sehr kulant bei Problemen.
            Evtl. macht der Zoll Probleme, da das Design ja
            wohl von Apple stammt.
            Gruß Andre
            Gruß Andre
            GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
