so wie es aussieht bekomme ich eine Bticino Videosprechanlage. Da 12 WE MFH muss damit leben was der Bauträger auswählt.
Ich vermute es wird eine HAUSSTATION PIVOT DISPLAY. Wie kann ich die Anlage am besten abreifen?
Es gibt von Bticino einen HF-MODULATOR F442: Der HF-Modulator setzt ein vorhandenes Bus-Videosignal technisch so um, dass der Benutzer ein Bild der Videotürsprechanlage auf seinem TV-Gerät sehen kann, 6 TE DIN.
Der Modulator kann mir dann das Videosignal aus dem 2-Draht Bus auf analoges Video bringen, welches ich dann mit einem Videoserver auf IP bringe, richtig? Hat das schon jemand in Betrieb?
Dann gibt es noch ein tK-Interface (306905) für die Anbindung einer Sfera 2-Draht Audio- oder Videotürsprechanlage an eine telefonanlage mit tFe-Schnittstelle gemäß FtZ 123D12, 3 te DIN. Damit sollte ich dann das Audio Signal / das Klingeln über den Analogeingang einer Fritzbox 7270 auf SIP bringen können. Hat das schon jemand im Betrieb?
Geplanter Client ist ein HomeCockpit Major.
Funktioniert die Lösung so wie ich mir das gedacht habe?
Oben an der Haustüre soll eine Mobotix dran. Hier sollte eigentlich die M24 reichen, oder? Im Dunkeln muß ich da nichts sehen, dafür gibt es eine Flurbeleuchtung (per Bewegungsmelder). Wie bekomme ich hier am besten das Klingeln an der Wohnungstüre angetriggert? Schön wäre es, wenn mir die Mobotix dann einen Anruf auslöst, da dort ja ein kompletter SIP Client integriert ist.
Ich sehe gerade, daß ich um einen Sip Anruf mit der M24 über den Klingeltaster anzutriggern noch die ExtIO Funktionserweiterung brauche (unschön, habe nur eine UP-Dose an der Stelle).
Bei der M12 wäre schon ein Schalteingang integriert. Kann ich mit diesem einen Sip Anruf auslösen?
Thomas
Thomas
