Hallo liebe knx-Gemeinde,
ich hab ein Problem mit der Platzierung eines BWM's in der Diele und Licht im Treppenhaus. Guckt zum besseren Verständis mal auf das angehängte Bildchen. Da habe ich unser Ergeschoss gescannt, und dort mit BW1 und BW2 mal zwei Bewegungsmelder an der Decke plaziert.
BW1 im Windfang stellt kein Problem dar. Der soll nur das Deckenlicht im Windfang/Garderobe schalten.
Problematisch wird's jetzt bei BW2 in Zusammenhang mit der Treppenbeleuchtung in den Keller bzw. in's OG. Ich möchte eigentlich, daß die Treppenbeleuchtung nach oben nur schaltet, wenn jemand nach oben geht. Ditto, die Treppenbeleuchtung nach unten und die Flurbeleuchtung unten, wenn jemand runter in den Keller geht.
Folgende Licht-Szenarion sind denkbar.
1. Licht in der Diele weil jemand vom Windfang, Lesen oder Küche in die Diele kommt.
2. Licht an der Treppe nach oben und oberes Dielenlicht weil jemand nach oben geht.
3. Licht an der Treppe nach unten in den Keller, weil jemand nach unten geht.
Mit dem BWM an der Decke kann ich nach meinem Verständnis nur Szenario 1 bewältigen. Für die Szenarien 2 und 3 muß ich mir was anderes einfallen lassen. Nur was? Wie habt ihr das gelöst? Ich möchte soweit wie nur irgend möglich Tasterlos arbeiten. Lichtschranke an der Treppe?
Schon mal vielen Dank im Voraus,
Grüße,
Harry
Grüße,
Harry
