Schalten und Jalousienfahren mit einem Befehl
    KNX/EIB Schalten und Jalousienfahren mit einem Befehl
    Wie bekomme ich das hin? Ein Knopf und das Licht geht aus und die Jalousie runter. braucht man dafür einen multiplexer?
    noch mal kurze Antwort: nicht Multiplexer sondern Szene ist Dein Freund!
      Szene = lichtszene?
      hallo,
      stimmt das oben angestellte postulat?
      da muss ich dann den aktoren noch sagen, das lichtszenen erlaubt sind, oder?
      gibt es hier irgednwo jemanden, der das schon mal veröffentlicht hat, wie das aussieht?
        meistens wird es synonym verwendet, aber eine Szene kann eben auch Rollos fahren etc., ist also nicht auf "Licht" beschränkt.
        Nein, musst Du nicht. Du brauchts (mindestens) ein Gerät, dass Szenen verwalten kann. In Deinem Fall das Infoterminal. Da (Im PlugIn und am Gerät selbst) definierst Du die Szenen, kannst sie aufrufen, auf einen Schaltuhrkanal legen, oder über eine eigene GA von einem dafür geeigneten Taster von irgendwo im Haus abrufen.
        Was genau meinst Du mit "veröffentlicht"?
        Ich hab (wie viele hier) Szenen realisiert, auch im Infoterminal. Les Dir mal die Doku dazu durch und dann stell die Fragen. Ist am Anfang etwas verwirrend, aber das bekommen wir schon hin!
          Lichtszene und Lichtszenengruppe
          hallo,
          ich habe jetzt eine seite lichtszene. nr. 1! wenn ich diese ändern will komme ich auf eine seite lichtszenengruppe.dort habe ich aber nur eine möglichkeit ein objekt anzugeben. muss ich hier alle objekte angeben, die ich mit der szene ändern will oder muss ich eine neue ga anlegen und bei allen objekten zuordnen die ich ändern will?
            hast Du das Handbuch schon gelesen?
            Nun, gut. Den halben Weg hast Du ja schon geschafft.
            In den Seiten "Lichtszenengruppen" must Du alle GA eintragen, die Du in irgend einer Szene verwenden willst. Neue GA brauchts dafür nícht.
            Die Verbindung, welche GA (=Eintrag in Lichtszenengruppe) bei welcher Lichtszene mit welchem Wert beschrieben wird, musst Du dann nach der Programmierung direkt am Terminal herstellen
