da mein installateur on BUS NULL versteht und ich auch nichts gefunden habe, meine Frage - gibt es Erfahrungen oder Ideen wie man die neue Grundfos Alpha II Pumpe ans Bus System bringt ?
Die Pumpe mit einem Binärkontakt (an/aus). Braucht relativ wenig Strom so zwischen bis ca. 17 Watt. Aktor mit Stromkennung bringt kein Ergebnis.
Eher mit einer geeigneten KNX Schnittstelle in der Heizungssteuerung.
redstar danke für deine rasche antwort.
d.h. es macht wenig sinn bzw. bringt keinen vorteil die alphaII an den bus zu bringen? der installateur hat auch einen neuen mischer für unser neues OG angeboten, habt ihr den am bus ? bzw. blöde frage, welche komponenten der heizung machen sinn am bus - für kontrolle/steuerung und visualisierung? bin leider kein heizungs experte!
Wenn Deine Frage zum Erfolg führen soll, dann bitte Dein Vorhaben hier vorstellen, ggf. als PDF Info. Insbesondere die Komponenten (Gas/Öl) etc.
Fußboden-/Radioatoren ansonsten bleibt es Stückwerk. Die Alpha Pro II wäre das Ende der Kette in Deinem Vorhaben.
Wie bereits bemerkt gibt es eine Steuerung von Buderus, welche KNX kann. Soll aber auch eine produktunabhängige Steuerung geben, welche der Hersteller modular programmieren kann. Sollte Dich das interessieren kann ich nochmal bei mir suchen.
habe im anhang eine skizze der neuen installation angefügt, OG wird komplett neu, BLAU - bestand bleibt. das problem wie oben beschrieben der installateur hat NULL ahnung vom BUS der elektriker sagt ->installateur gebiet ?!?
ich möchte nach der aufstockung, die heizung so gut wie möglich ins KNX system einbinden - die heizung für OG regeln / steuern bzw. visualisieren. darum meine frage:
welche komponenten würdest du empfehlen bzw. welches vorgehen?
Würde mir die Frage stellen was kann/will ich ausgeben. Wie weit will ich gehen. Deshalb:
Kontaktaufnahme mit Kesselhersteller betreffend Schnittstelle (Kosten) Umsetzung auf EIB usw informieren und Entscheidung treffen
alle Heizkörper Stellmotoren zur Steuerung (Fabrikat klären), ggf. gibt es die Möglichkeit die Motoren in einem Verteiler zu plazieren und von dort aus den Heizkörper anfahren
Was versteht Du mit "Pumpe an den BUS"? An/Aus? Drehzahlsteuerung? Fehlermeldung?
Die Grundfos Magna-Pumpen gibt es in den gleichen Leistungsklassen und Baugrößen wie die Grundfos Alpha-Pumpen. Sind teurer, bieten aber mehr Möglichkeiten ... Hier gibt es auch verschiedene Gatways (Profibus, GENIbus, LONbus .....) ab Werk, KNX-Bus ist mir aber nicht bekannt - vielleicht läßt sich aber da etwas adaptieren.
Du schreibst Dein Installateuer versteht nichts vom Bus. OK. Aber es scheint - sei mir nicht böse - Du verstehst nichts von Heizungstechnik. Willst Du die Hydraulic Deiner Heizungsanlage killen :-))
