Farb Touch Display
    [Zennio] Farb Touch Display
    Hallo Klaus!
    Habe ein paar Fragen zum Farb Touch Display (hoffe es nervt nicht):
    -Wird es auch einen Raumtemperatursensor haben (wie Z38)?
    -Wie sieht es mit der UP-Dose aus?
    -Ab wann wird es ca. lieferbar sein?
    Danke und Gruß,
    Elmar
    Hallo Elmar,
    keine Sorge, dafür bin ich hier.
    Da das Neue auf dem Z38 aufsetzt wird es einen Raumtemperatursensor an Bord haben, wie es mit der UP Dose aussieht weiss ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke eh dass dises Thema zu wichtig genommen wird, bei einem Preis von 0,20 Euro für eine "Spezialdose"
    Vorgestellt werden soll es auf der L&B, lieferbar soll es dann etwa im Juli sein.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus
      ist eher nur beim Nachrüsten wichtig...
      Denn sonst musst du die Wand aufstemmen...
      EPIX
        Falls da vorher ein Z38 gesessen hat, wird's mit Sicherheit keine Probleme geben.
        Klaus
          OT
          Klaus,
          was ich schon länger sagen wollte - seit Du Dein Foto drin hast - ich bin neidisch! Ja - wir haben hier im Januar Scheiss-Minusgrade in der Schweiz. Und Du hast die Sonnebrille auf. Du hast die Sonne auf Deinem Kinn, das heisst der Sonnenstand muss hoch sein, wahrscheinlich läuft bei Dir schon die Klimaanlage...
          Andalusien muss schön sein, da muss ich mal 'runterfahren...
          [/OT]
          Gruss Heinz
            Hallo Heinz,
            im Moment ist hier richtig mieses Wetter. Seit dem 20. Dezember regnet es praktisch ununterbrochen, was sich natürlich dann positiv auswirkt. Wenn dann die Sonne wieder so hoch steht wie auf dem Foto (Frühling) wird es hier so grün sein dass man glaubt man ist in der Schweiz
            Wenn du noch nie hier warst, dann wird's aber mal Zeit.
            Klaus
              Wie ich schon an anderer Stelle angemerkt habe, es sind nicht die 20 Cent, es ist die Tatsache das zumindest bei mir für alle Schalter 55er Dosen in der Wand sind, das Touch Display im Tausch gegen einen solchen eingesetzt werden würde und der WAF für Stemmarbeiten (wie sonst bekomme ich die größere Dose in die Wand) gegenwärtig exakt 0 ist! Außerdem soll der Standard erhalten bleiben, ggf. muß später mal wieder ein Schalter deutscher Norm hinein...
              Ich glaube nicht, das es nur mir so geht, daher würde ich mir beim neuen Gerät wünschen, das es in eine 55er Dose ohne Umbauten passt. Das zu berücksichtigen kann doch nicht so schwer sein?
              Mfg
              JH
                full ack.
                Für mich ein KO-Kriterium, und der Grund wieso ich kategorisch verworfen habe auf Z38 umzustellen.
                Da aber sicherlich die weit größeren Umsätze mit Neuausstattung und weniger mit technophilen Umrüstern gemacht wird, fürchte ich da dennoch auf taube Ohren zu stoßen.
                Grüße,
                Julian
                  Zitat von netzkind Beitrag anzeigen
                  ... fürchte ich da dennoch auf taube Ohren zu stoßen...
                  Zumindest solange der Absatz auch so hoch genug ist...
                  Mfg
                  JH
                    ... es ist die Tatsache das zumindest bei mir für alle Schalter 55er Dosen in der Wand sind, das Touch Display im Tausch gegen einen solchen eingesetzt werden würde und der WAF für Stemmarbeiten (wie sonst bekomme ich die größere Dose in die Wand) gegenwärtig exakt 0 ist! Außerdem soll der Standard erhalten bleiben, ggf. muß später mal wieder ein Schalter deutscher Norm hinein...
                    ich muss jetzt ehrlich zugeben dass ich den Effekt etwas unterschätzt habe. Das Problem bei Erweiterung einer bestehenden Installation ist natürlich schon etwas "lästig".
                    Was allerdings auch gerne unterschätzt wird, ist der Einfluss von dem "bisschen Kunststoff" mit dazugehörigen Spritzformen etc. Es ist wesentlich einfacher (ökonomisch gesehen) eine Software zu erweitern als ein Gehäuse zu ändern.
                    Da aber sicherlich die weit größeren Umsätze mit Neuausstattung und weniger mit technophilen Umrüstern gemacht wird, fürchte ich da dennoch auf taube Ohren zu stoßen....
                    Dass natürlich auch alles ökonomisch vertretbar sein muss, sollte ja wohl klar sein. Ansonsten finde ich so einen Tenor nicht so dolle.
                    Klaus
                      Hallo Kollegen aus der Schweiz..
                      55er-Dose? Das müsste Schweiz sein.
                      Also: Das Zennio wird nicht in der Dose befestigt, sondern mit 4 Schrauben in den Ecken (und Dübeln). Somit wäre es ein Leichtes die 55er-Dose vorsichtig mit Hämmerchen und Grossem Schraubenzieher so anzupassen, dass das Unterteil des Zennio Touch 12 mm tief in die Dose passt OHNE, dass es sichtbare Schäden an Putz oder Ähnlichem gibt.
                      Ergo: Für mich ansich kein KO..
                      Gruss Peter
                        also in den 4 Schrauben sehe ich gerade das Problem.
                        Ich habe mir, obwohl ich die falsche Dose in der Wand habe, einen Z38 bestellt.
                        So ein bisschen an der Dose "rumfeilen und schnitzen" sollte kein Problem sein, aber die vier Schrauben stören mich gewaltig.
                        Die vier Löcher für die Befestigung überdeckt der nächste Schalter evtl nicht mehr.
                        D.h. bis es eine vernünftige Befestigungsart gibt ist der Schalter für mich erstmal nicht die optimale Lösung.
                        Mein Problem werde ich mit einer gefräßten und lackierten Holzplatte, die ich auf meiner unveränderten UP-Dose befestige lösen.
                        Das soll jetzt nicht heißen das ich den Z38 schlecht finde, aber das Gehäuse ist einfach nicht optimal.
                        Ich hoffe das der mit Farb-Touch-Display einfach ein besseres Gehäuse hat
                        Jeans112
                          Jeans112
                          Hoi Jeans..
                          wozu hast Du zwei Löcher/Dosen im 145er-Bereich montiert?
                          Gruss Peter
                            Hoi Jeans..
                            Gruss Peter
                            Hoi Peter,
                            deine Frage verstehen ich nicht.
                            Jeans
                              Hoi Jens..
                              naja.. ich hab Dein Posting vorher so verstanden, dass das Zennio keine zwei Dosen abdeckt beim Austausch. Und dann war meine Frage: "Wozu hattest Du zwei Dosen". Soweit ich mich erinnere (hab keine Zeit den Post ausführlich zu lesen, baue an meinem KNX-Schulungskoffer weiter), schriebst Du, dass Du eine Abdeckplatte baust dafür. Kann mich aber täuschen.
                              Gruss Peter
