Heizungsregelung
    Heizungsregelung
    Brauche eine Lösung um eine Aussentemperatur gesteuerte Heizungsregelung über EIB zu realisieren.
    Also Aussentemperaturfühler, Mischer, usw.
    Hat jemand eine Idee!!
    matze
    matze...
    hast du mal rein zufällig deine Thread-Überschrift in die Suche eingegeben?
    Wenn nicht....
    welche Heizungsanlagen, welcher Hersteller kennst du?
    Versuche auch danach zu suchen....
    Lesestoff....ohne Ende!
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      Hoi Matze
      Fussbodenheizung, Wohnung, Hotel, Haus, Schule, ..... ???
      Grüsse Bodo
        heizung
        also.....................
        habe 6 Heizkreise die getrennt laufen sollen. Das heißt, die Außentemperatur soll die Vorlauftemperatur der jeweiligen Kreise regeln.
        Möchte aber auch den Mischer ansteuern und abfragen.
        Non plus Ultra wäre ein EIB-Mischer.
        Hab mal gehört das Buderus das könnte.
          guck mal bei:
          1. Siemens nach Desigo. Das ist m.E. der universellste Regler. Wird frei parametriert ähnlich einer SPS und hat das EIB-Gateway eingebaut.
          2. Buderus Logamatic 4xxx mit FM 446 wäre auch einen Blick wert. Die Regelung macht die Logamatic 4xxx und Das FM 446 bietet begrenzt eingriffmöglichkeiten auf die Kreise.
          3. Und Viessmann hat auch ein EIB-Gatway für die Heizungsregelung.
          bei allen muss du aber genau gucken, ob die wiklich 6 Kreise unterschiedlich reglen können, bei nur einem Kessel.
          Gruß Christian
            Und für Bastler kann man das sicher auch über das WireGate hin bekommen.
            Da ist eher die Frage wie hoch dein finanzieller Rahmen dafür ist, wie sehr Du in die Materie einsteigen willst und kannst, wie sehr Du Deiner eigenen Lösung traust, wie sehr eine Hotline wichtig ist, etc. pp.
              matze
              Hallo matze,
              leider sehr wenig Info, was benötigt wird. Aber vielleicht ist die UVR 1611 mit der dafür erhältlichen KNX-Schnittstelle eine Basis für die Lösung des Problems?
              Martin
                Hi Matze,
                mit Viessmann geht das ...
                habe 2 Viessmann-Kessel mit WW-Bereitung und 8 Heizkreisen laufen.
                Übergeordnete Regelung: 1x Vitocom 333
                Kesselregelungen: 2x Vitocom 100
                Untergeordnete Regelungen für Heizkreise: 3x Vitocom 050 (jeweils 3 Heizkreise).
                Die Regelungen sind über LON-Module von Viessmann verbunden. Du kannst eine Schnittstelle (Vitogate 200) einbinden und damit Daten auf den KNX-Bus senden. Ein Vitogate kann aber nur (aus der Erinnerung) 3 Heizkreise "betreuen". Also bei 6 Heizkreisen, 2x Vitogate.
                Kein preiswertes Vergnügen ....
                Was heißt hier eigentlich "ich möchte auch den Mischer ansteuern und abfragen ?" Wenn Du den Mischer selber ansteuern willst, wozu brauchst Du dann eine Regelung? Was willst Du beim Mischer abfragen?
                Gruß Gijay
                  heizung
                  Der Mischer soll über Fernwartung, per Hand, auf und zu gefahren werden. Die Endlage soll dann natürlich auch abgefragt werden.
                    Zitat von Gijay Beitrag anzeigen
                    Hi Matze,
                    Gruß Gijay
                    Ich hab ein Vitogate 200 und 4 Heizkreise+Kesselkreis+Solaranlage dranhängen. Die Zahl der Datenpunkte ist auf 32+Fehlerbit und -byte begrenzt, d.h. man kann maximal 34 Werte auslesen bzw. reinschreiben, wobei man Datenpunkte, die man lesen und schreiben will doppelt angelegt werden müssen.
                    Joachim
                    Privat: HS, Infoterminal touch, Jung RCD20xx, Theben Wetterstation, Vitogate 200 EIB
                      Heizung
                      Hab endlich die richtige Lösung gefunden.
                      automationsloesungen
                      Genau das brauch ich!
                        Das merk ich mir !!!
                        Hallo Matze,
                        ja, das sieht ganz gut und brauchbar aus. Damit gibt es nun eine mehr der gut EIB und Heizung kombinieren kann.
                        Ich erweitere also meine Liste:
                        Buderus: FM446
                        Viessmann: Vitogate
                        UVR1611 von der TA
                        IfEU: FCM
                        Schön wenn es mehr werden. Die Idee auch schon was für die Visu mitzubringen ist mal was neues. Gute Idee von IfEU.
                        Gruß Tbi
                          Ich auch ;-) Was kostet denn der Spass?
                          Gruss Jan
                          Installation:
                          HS2, BIQ+RTR, DALI-GW GE141, Visu über 19" u. 15" Touch, Gira MT701CT, Russound CAV6.6, Dreambox 7020S, iPhone, iPad, Nomos
                            RTS-Automation
                            guckst Du hier RTS Automation GmbH- Projekte
                            naja für einen Mischkreis ganz schön
                            Gruß Thorsten
                              Hallo Torsten,
                              IfEU und RTS sind beide in Berlin "Alexanderstr. 9" vertreten, das erklärt warum beides gleich aussieht.
                              Gruß Tbi
