nach viel lesen, telefonieren und dieversen Anläufen die Planung aufzustellen bin ich nun so weit, daß der Elektriker beauftragt werden muß...
daher meine bitte, schaut mal kurz über die Planung und gebt Rükmeldung, wo euch was negativ auffällt...
im Anhang eine Excel mit den geplanten Komponenten...
Außerden eine Planung für den Verteiler... reicht der von der Größe? Mein Eli ist nicht Eib fitt, hat aber etwas Ahnung, die Verkabelung und Inbetriebnahme mache ich dann Raum für Raum selbst...
Es handelt sich um ein 70er Jahre Reihenhaus, an das wir 3 Räume angebaut haben, diese werden neu aufgebaut, der Rest wird dann Raum für Raum umgestellt.
Die alte Verteilung bleibt ggf. als Unterverteilung fürs Licht (mit den alten Kabeln in den verputzten Decken)
Gesteuert werden sollen vor allem die Raffstoren, Licht, Heizung, ggf. KWL,
zu den geplanten Komponenten ggf. bitte auch noch Anmerekungen:
HS3/4 (der neue kommt auf der L&B heraus?)
Elsner Suntracer basic Wetterstation,
Heizung (Radiatoren mit Thermoelektrisch, 230V, Hersteller nach Optik? Berker?
Jalousie + Schaltaktoren vom Eibmarkt (gibt es hier negative Erfahrungen?)
Netzteil , Drossel , IP-Router vom Eibmarkt
Dimmaktor: Hersteller?
RTR Gira TS2+
Präsenzmelder: Hersteller?
Schaltaktoren mit SB Erkennung: ABB
Rauchmelder: Berker?
Verschlußüberwachung der Fenster auf Hager TS302/304
Heizungsaktoren?
Später folgt noch ein Touch PC im Wohnzimmer,
Außerdem brauche ich noch 2 kleine Infodisplays für offene Fenster etc...
Bin auf eure Rückmeldung gespannt, aber erst wieder Donnerstag Abend online...
Uwe
RTR Gira TS2+
Heizungsaktoren?
Uwe
