WireGate - Updates
Dieses Thema ist geschlossen.
    Patchlevel 31
    ..steht online.
    Primär Regression für Änderungen bei PL30 und ein 2012-04-19 bekannt gewordenes Security-Problem in OpenSSL (betrifft VPN/HTTPS)
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Pl32
      ..ist seit 19:57 online..
      Makki
      -> Bitte KEINE PNs!
        Patchlevel 33
        ..ist seit 21:30 online, nur Kleinigkeiten..
        Änderungen/Changelog wie immer hier.
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Patchlevel 34
          ..ist online, nur Kleinigkeiten..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Patchlevel 35
            ..ist online
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Patchlevel 36
              ..ist online
              lg
                Patchlevel 37.2
                ..ist online
                Einziger Grund: "ShellShock" (CVE-2014-6271 und CVE-2014-7169)
                (inkl. von mir vergessenem Nachtrag für PL37.1)
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Patchlevel 38.1
                  Der aktuelle offizielle Patchlevel 38.1 ist online.
                  Folgende Änderungen:
                  • Ausrollen des aktualisierten Kernel 3.5.1-wiregate-1.46
                  • Wiregated.pl mit Features die von der Community erarbeitet wurden
                  Besonderheiten:
                  • Es wird ein aktualisierter Linux Kernel (3.5.1-wiregate-1.46) ausgerollt. Dieser ist u.a. für die Kompatibilität mit dem Professional Busmaster (PBM) erforderlich.
                  • Die komplette Installation erfordert damit einen Reboot! (sofern dieser Kernel nicht schon zuvor im Rahmen eines Beta-Tests von uns installiert worden war).
                  Bekannte Risiken und Nebenwirkungen:
                  • Während des Patchvorganges kann die Oberfläche "Webmin" im Browser einfrieren oder die Verbindung verlieren. Dies ist normal. GGfls. einfach mehrere Minuten warten bis die Oberfläche wieder verfügbar ist. Keinesfalls vor Ablauf einer Wartezeit von mehreren Minuten F5 drücken oder das System von der Spannungsversorgung trennen!
                  • Der aktualisierte Kernel ist nur für die WireGate Hardware kompiliert. Anschließend ist ein Reboot erforderlich. ACHTUNG: Die Installation dieses Updates durch Nutzer der WireGate Software auf anderen Hardware Plattformen (anders als die Original WG HW) könnte zu einem nicht mehr bootbaren System führen!
                  • Vereinzelt - uns liegt bisher genau eine (1) Meldung aus knapp 100 Installationen vor - kann es durch einen nicht vollständigen Ablauf der Installation zu einem nicht mehr bootbaren System kommen. In solchen Fällen: Lokal angeschlossene Tastatur und Monitor helfen dabei, mit dem vormaligen Kernel wieder zu starten. Anschließend bitte Update erneut ausführen.
                  • Der zentrale Deamon wiregated.pl wird durch das Update - je nach Nutzung - wenig bis stark beschleunigt. Plugins werden damit auch schneller und in kürzeren Intervallen aufgerufen, wodurch laufzeitabhängige Funktionen neu / anders zu realisieren sind.
                  • Oben geschildertes Problem tritt z.B. beim CUL / CUN Plugin zusammen mit dem implementierten Watchdog auf. Das CUL / CUN antortet nun nicht schnell genug bis zur zweiten Abfrage, wodurch der Watchdog auslöst. Dabei ist nur das Timing enger geworden.
                  • Der Logikprozessor von FRY und möglicherweise andere Plugins die einen "gepatchten" wiregated.pl benötigen ist - wie bei bisherigen Updates auch - NICHT kompatibel (wir arbeiten noch dran).
                  ==> Änderungen / Changelog ab sofort nur noch hier.
                  Bei Problemen IMMER Ticket eröffnen:
                  Bitte keine Forenthreads, sondern bitte Ticket in unserem Support einfach per eMail öffnen (support at wiregate dot de):
                  • Angabe der WG-Nummer
                  • Telefonnummer & eMail & Erreichbarkeit für Rückfragen
                  • ob Root-Rechte freigeschaltet wurden
                  • welche Fremdsoftware installiert wurde
                  • sonstige Spezialitäten / Änderungen
                  • Bitte Wartungs-VPN öffnen und Hinweise ob Booten ggfls. erlaubt ist (was nur in den seltensten Fällen erforderlich ist)
                  • Dringlichkeit (Heizung kalt)
                  PS: Im Gegensatz zur Darstellung / Missverständnis in einem anderen Forenthread ist dies keine Beta-Software sondern das PL38.1 ist ein offizielles Release.
                  Zuletzt geändert von StefanW; 12.01.2016, 20:02. Grund: Link zum Changelog besser kenntlich gemacht
                    Patchlevel 38.2.2
                    Der aktuelle offizielle Patchlevel 38.2.2 ist online.
                    • Fix: Ausrollen des aktualisierten Kernel 3.5.1-wiregate-1.46 funktioniert nun auch auf älteren WireGate 1 Multifunktionsgateways
                    • Fix: Kein Überschreiben einer möglicherweise kundenseitig vorhandenen Exim-Konfig mehr. Es wird zudem automatisch ein Backup davon angelegt.
                    • Feature: Freiwillige Betatester können das WireGate 1 Multifunktionsgateway in einen Testmodus schalten und erhalten ab dann nur noch Beta-Software und eine entsprechende Anzeige.
                    Besonderheiten:
                    • Es wird (seit PL 38) ein aktualisierter Linux Kernel (3.5.1-wiregate-1.46) ausgerollt. Dieser ist u.a. für die Kompatibilität mit dem Professional Busmaster (PBM) erforderlich.
                    • Die komplette Installation erfordert zur Aktivierung des aktualisierten Kernels einen Reboot! (sofern dieser Kernel nicht schon zuvor durch Beta-Test oder PL 38 installiert und aktiviert worden ist). Dieser Reboot geschieht nicht automatisch, sondern es erscheint ein entsprechender Button der zu betätigen ist.
                    • Während des Patchvorganges kann die Oberfläche "Webmin" im Browser einfrieren oder die Verbindung verlieren. Dies ist derzeit noch normal. GGfls. einfach mehrere Minuten warten bis die Oberfläche wieder verfügbar ist. Keinesfalls vor Ablauf einer Wartezeit von mehreren Minuten F5 drücken oder das System von der Spannungsversorgung trennen! Dies wird künftig verbessert.
                    • Achtung: Der aktualisierte Kernel ist nur für die WireGate Hardware kompiliert. Zur Aktivierung ist ein Reboot erforderlich. ACHTUNG: Die Installation dieses Updates durch Nutzer der WireGate Software auf anderen Hardware Plattformen (anders als die Original WG HW) könnte zu einem nicht mehr bootbaren System führen!
                    • Hinweis: Vereinzelt - uns liegt bisher genau eine (1) Meldung aus knapp 160 Installationen vor - kann es durch einen nicht vollständigen Ablauf der Installation zu einem nicht mehr bootbaren System kommen. In solchen Fällen: Lokal angeschlossene Tastatur und Monitor helfen dabei, mit dem vormaligen Kernel wieder zu starten. Anschließend bitte Update erneut ausführen.
                      Grundsätzlich gilt: Das Risiko für die Durchführung von Updates liegt, insbesondere bei Systemen mit freigeschaltetem Root, beim Anwender.
                    • Hinweis: In vereinzelten Fällen erscheint die Fehlermeldung:
                      "E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem"
                      ==> In einem solchen Fall bitte entsprechend ein Ticket in unserem Support öffnen und das Wartungs-VPN öffnen. Das wird dann manuel durch unseren Support behoben.
                    • Hinweis: Der zentrale Deamon wiregated.pl wird durch PL38 - je nach Nutzung - wenig bis stark beschleunigt. Plugins werden damit auch schneller und in kürzeren Intervallen aufgerufen, wodurch laufzeitabhängige Funktionen neu / anders zu realisieren sind.
                    • Hinweis: Der Logikprozessor von FRY und möglicherweise andere Plugins die einen "gepatchten" wiregated.pl benötigen sind - wie bei bisherigen Updates auch - NICHT kompatibel (wir arbeiten noch dran).
                    ==> Änderungen / Changelog hier.
                    Bei Problemen bitte IMMER Ticket eröffnen:
                    Zuletzt geändert von StefanW; 12.01.2016, 20:01. Grund: Link zum Changelog blau markiert für bessere Erkennbarkeit als Link
                      Patchlevel 38.2.3 ist verfügbar
                      Der aktuelle offizielle Patchlevel 38.2.3 ist online.
                      Folgender Fix gegenüber 38.2.2:
                      • Fix / Kosmetik: Anzeige des Repo repariert. Freigegebene Software wird nun nicht mehr fälschlich mit "testing" bezeichnet.
                      Es gilt ansonsten zusätzlich das unter 38.2.2 geschriebene. Bitte beachten.
                      ==> Änderungen / Changelog hier. (Dieser kleine Fix wird nicht in den Relesenotes aufgeführt.)
                      Zuletzt geändert von StefanW; 12.01.2016, 20:03.
