Hallo Forum,
ich würde mich über Hilfe bei Bus-Geräteauswahl sowie weitere Ansätze zu unserer derzeit entstehenden EFH-Installation, Neubau Holzständer-Bauweise, tierisch freuen. Das Forum hat mir die letzten Monate allein durch Mitlesen und Auswerten alter Beiträge, sowie die ein oder andre Rückfrageper PN bereits beträchtlich geholfen – einfach spitze was hier von der Community geleistet wird !
Zur Abkürzung: Geräteliste mit vielen Lücken und Fragezeichen ganz am Ende des Beitrags.
Schon mal herzlichen Dank für Euer Feedback und konstruktiven Input !
Gruss aus dem Münchner Süden,
djtark
Aktueller Stand
-Estrich eingebaut (inkl. FBH + Leerrohre für Fühler)
-Wände und Decken geschlossen
-Zählerschrank gesetzt
-Elektrik verkabelt (Strom + Licht)
-Netzwerkkabel noch nicht eingezogen
-Dosen gebohrt
-Einbaulampen gebohrt
allgemeine System-Architektur
Elektro-Installation
-Hautpverteiler im UG, Technikraum
-Unterverteiler im OG (da später Einliegerwohnung)
-Unterverteiler Garage, für alles außerhalb der Gebäudehülle (Carport, Garten, Aussenlicht, Terrasse)
-separater Zählerschrank, 3 Zählerplätze (2 davon Reserve: PV und Einliegerwohnung)
-Netzwerkschrank 19" 42HE im UG, mit Patchfeldern für Netzwerk und Telefon, Antenne u.ä.
-Netzwerk-Patch -Feld od. -Schrank im OG, Verbindung zum großen Netzwerkschrank
KNX-Infrastruktur
-Hauptlinie (Linie 0) KG+EG Spannungsversorgung Elsner PS640-IP
-Linienkoppler OG Spannungsversorgung Elsner PS640-IP
-Linienkoppler Aussen/Carport Spannungsversorgung Elsner PS640-IP
Verkabelung
-OG alles auf Unterverteilung
-UG + EG alles auf Hauptverteilung im UG
-alle Leuchten 5x1,5 quadrat + jeder Raum mind. 1 Zuleitung 5x1,5 quadrat Reserve in der Decke
-Rauchmelder stern- bzw. baumförmig auf Tasterschnittstelle OG + Tasterschnittstelle UG
Detailangaben, realsieierte bzw. z.T. geplante Ausführung
Licht
-direkte Beleuchtung komplett NV Dali-gesteuert, dimmbar 5x1,5² + 2x2² verkabelt
+ 4 Hängeleuchten 230V wie dimmen ? / schalten ? 5x1,5² verkabelt
-indirekte Beleuchtung LED Dali-gesteuert, dimmbar 5x1,5² verkabelt
T-5 Röhren Dali-gesteuert, dimmbar 5x1,5² verkabelt
-gesamt 3 Dali-Linien, können aber auch als eine gefahren werden
Dali EG 50 Leuchten 20 Dimmkanäle
OG 20 Leuchten 5 Dimmkanäle
UG 25 Leuchten 10 Dimmkanäle
LED EG 5 Strecken 5 x 3 Meter RGB 5 TALEXXconverter K211
OG 4 Strecken 4 x 2,5 Meter RGB 4 TALEXXconverter K211
UG 2 Strecken 3 m + 6 m RGB 3 TALEXXconverter K211
T5 EG 4 Röhren 2 Dimmkanäle 2 Dali-EVGs – Leistung ?
UG 2 Röhren 1 Dimmabschnitt 1 Dali-EVG – Leistung ?
Heizung/Lüftung/Klima
-Fußbodenheizung 10 Heizkreise
-Estrichfühler Abgreifen über RTRs, Rest über binäre Eingänge
10 Kanäle
-RTRs Tastsensor 2plus 2-fach Fl 2052112 + 1 externen Fühler im Estrich
5 Einbauorte
Verschattung
-außenliegende Raffstore/Lamellen
-5 Zonen 5 Motoren (Typ ?) verkabelt
-welche Aktoren ?
Visualisierung / Szenensteuerung
-Haupvisu Küche/Eingang/Essen Asus eee Top 20“ Wall mount
Misterhouse
eibd auf SheevaPlug
-Statusanzeige / Szenenwahl ArcusEDS MicroVis II logic+ 4 Stück
Kamin
Badsockel
Nebeneingang
Büro
- 4fach/6fach Taster / Szenenwahl
Planung ges. 19 Taster
Strom
-schaltbare Steckdosen via 8fach Aktor(en) Hager TXA207C
Bedarf 9 Steckdosen einzeln schaltbar
Rauchmelder
-Gira Rauchmelder rws 114102 über insges. 2 Tasterschnittstellen anbinden
12 Rauchmelder verbaut
Sicherheit
-IP-Kamera Eingang/Garage löst bei Lichtschrankenkontakt aus
-Lichtschranke Eingang/Garage Licht
-Haustür Fingerprinter Ekey integra, 1 Relais (A-Schloss)
-Nebeneingangstür Fingerprinter Ekey integra, 3 Relais (A-Schloss, Briefkasten, Tor)
-Stromversorgung A-Schlösser je 1 Stück Hutschienen-Netzteil 12V 4A
Artikel-Nr.: 515167 – 62 (Conrad)
-Feuchtigkeitsfühler / Leckage Pumpensumpf Lichthof(outdoor) Wassersensor 5WG1272-2AB11
Hauswirtschaftsraum (indoor) Wassersensor 5WG1272-2AB11
-Füllstandsabfrage Regenwasserzisterne ? noch offen
-Fensterkontakte alle Fenster mit Reed Kontakten
Schalterprogramm
Gira System Fläche
Adapterrahmen 55er-Raster 7 St für Bewegungsmelder
Adapterrahmen 55er-Raster 4 St für ArcusEDS MicroVis II logic+
Multiroom Audio
Squeezebox Systeme Gigabit-Anbindung
Teufel Lautsprecher Systeme (power-on-signal)
Steuerung via Touch/Visu + Fernbedienung (Squeeze Controller, WLAN)
Geräteliste
Angedachte Geräte bzw. noch bestehende Lücken. Kommentare und Empfehlungen gern gesehen !
Spannungsversorgung, IP-Gateway + Linienkoppler Elsner PS640-IP 3 Stück
Dali-Gateway ?
Bus/KNX-Überspannungschutz ?
Wetterstation Theben EIB/KNX 1329201
Feuchtigkeitsfühler ?
Füllstandsanzeige ?
Rauchmelder Gira rws 114102
Rollo- / Jalusie-Aktoren ? MGX-9 von BMS-Solutions
ist ein 9fach Jalousieaktor und 18fach Binäreingang ?
Schaltaktoren Steckdose ? Hager TXA207C ?
Dimmaktoren ?
Mini-Visu ArcusEDS MicroVis II logic+ 4 Stück
Heizungsaktoren FBH ? Siemens N605 = 6fach Heizungsaktor
incl. 6fach BIN-Eingang für Fenster ?
RTR Gira Tastsensor 2plus 2-fach Fl 2052112
Präsenzmelder Decke KNX ARGUS Präsenz BASIC
Präsenzmelder Wand KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 630425
djtark
Aktueller Stand
-Dosen gebohrt
KNX-Infrastruktur
Verkabelung
Licht
10 Kanäle
5 Einbauorte
Verschattung
-welche Aktoren ?
Misterhouse
eibd auf SheevaPlug
Kamin
Badsockel
Nebeneingang
Büro
Strom
Rauchmelder
Sicherheit
Schalterprogramm
Gira System Fläche
Multiroom Audio
Geräteliste
Dali-Gateway ?
Füllstandsanzeige ?
Dimmaktoren ?
