Helligkeitswert Dimmer in Visu
    ich hab so meine Probleme in der Visu den Helligkeitswert anzuzeigen.
    Beim Dimmen kein Problem, aber beim Schalten. Hab der GA-Helligkeitswert als Watch die GA-Ein/Aus mitgegeben. Jetzt krieg ich beim schalten sofort ein Read und ein Response für den Wert, aber immer mit dem zuletzt angedimmten Wert. Was soll der Helligkeitswert des Dimmers den senden? Ist das nicht der Wert den der Dimmer anstrebt, also beim schalten 100% ?
    Hat dein Dimmer keine Statusobjekte?
      Parameter Dimmer ABB-UD/S:
      Rückmeldung des Helligkeitswertes: ja, über Objekt Helligkeitswert / Status
      senden: nur bei Änderung
      38: Helligkeitswert / Status ist verbunden mit der GA-Helligkeitswert
      Im HS hat diese GA-Helligkeitswert dann noch eine Watch-Adresse mit der GA für Ein/Aus.
        Wozu denn das??? Mit einem aktiven Statusobjekt braucht man auch keine Watchadresse.
          Da hab ichs wohl wieder zu gut machen wollen. Ohne die Watch-Adresse gehts natürlich perfekt. naja, aller Anfang...
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe
            Gern geschehen.
            Btw, manchmal hilft da auch ein enfaches "F1"
            Da liest man dann:
            Experte - KommunikationsobjekteWatch-Adresse
            Jedem Kommunikationsobjekt können beliebig viele Watch-Objekte zugeordnet werden. Wenn diese Gruppenadresse auf dem Bus oder im HS/FS geändert wird, wird der Wert des EIB-Objektes auf dem Bus abgefragt. Hier werden beispielsweise Dimm-Objekte und Schaltobjekte zum Helligkeitswert eines Dimmers eingetragen.
            Hintergrund: Die Watchobjekte sind entstanden aus der Forderung, dass der HS/FS den richtigen Helligkeitswert (%) anzeigen soll (also den aktuellen Status). Wenn also im Gebäude mit einem Tastsensor ein 1-bit- oder ein 4-bit Telegramm ausgesendet wird, verändert sich der Helligkeitswert. Dieser wird aber von normalen (älteren) Dimmaktoren nicht aktualisiert. Deshalb hängt man an den Helligkeitswert, der zur Anzeige im HS/FS dient, das Schalten und das Dimmen als Watchgruppenadresse mit an. Wenn dort etwas passiert, wird das Kommunikationsobjekt (Helligkeitswert) auf dem Bus abgefragt.
            Besitzt ein moderner Dimmaktor ein Rückmeldeobjekt für den Helligkeitswert, dann kann auf Watchgruppenadressen verzichtet werden.
