Hallo Zusammen
Ich kämpfe mal wieder mit meinem GIRA TKS System. Nachdem mein Fingerprint läuft, habe ich an den Garagen einen GIRA Codetaster, mit dem ich die beiden Tore mit jeweils einem PIN betätigen möchte. Codetaster ist ins GIRA TKS eingebunden, Relais nicht angeschlossen, HS und IP Gateway vorhanden. Nun zu meinen Problemen:
- Ich bekomme über die Logikbausteine keinen Code rüber (Ausgang Code, KO 4/2/9, 14 Byte Text). Somit kommt kein Code an, wodurch der Rest der Logik auch nicht funktioniert. Über die Basissdaten empfange ich lediglich die Zieladresse sowie den Absendertyp. Den Codetaster hab ich in das TK System eingelernt. Was ich bei den GIRA Keyless In Geräten immer etwas strange finde ist, dass ich nie genau weiss, ob Daten auf dem Bus gesendet werden wenn man weder die Relais aktiviert, noch einen TKS Schaltaktor angelernt hat. Beides benötige ich nicht wegen HS Ansteuerung. Dazu gibt es vom Gira Support als auch hier im Forum unterschiedliche Aussagen.
- Weiterhin möchte ich den Codetaster manuell und im Falle Urlaub sperren. Dazu habe ich in der VISU zwei Button (KO 4/0/40 und 4/2/75). Betätige ich nun einen der beiden Button, öffnen bzw schließen beide Garagentore, obwohl die restlichen Bedingungen (UND und Code) eigentlich nicht erfüllt sind.
Für Hilfe wäre ich euch dankbar.
Markus
Markus
