Ich habe mir auch die UVR16x2 angeschafft. Ich will über das Programm TAPPS eine Solarregelung aufbauen. Bei TAPPS wählt man beim Erstellen eines neuen Projekt aus, welchen Gerätetyp man hat. Gibt man CAN-BC2-KNX an, kann man die KNX-EIngangs-/ und Augangswerte erfassen, jedoch keine "normalen" EIngangswerte wie analoge PT1000 Temperaturwerte, welche direkt an der UVR16x2 angeschlossen sind. Ich würde aber gerne sowohl die analogen PT1000-Messwerte, welche an der UVR16x2 angeschlossen sind, als auch KNX-Temperaturwerte benutzen. Wie kann ich diese beiden "Welten" kombinieren?
Ich hoffe du kannst mit den Bildern was anfangen wenn man es erstmal verstanden hat ist es einfach
Jedes CAN gerät hat seine Knoten-Nummer bei mir :
UVR16x2: 1
CANBC2: 2
in der UVR muss man ein CAN Objekt definieren Analog/Digital jenachdem was man benötigt mit einer eindeutigen Ausgangsnummer 1-64
daraus ergibt sich dann die CAN Nummer 1/29 im Beispiel
die muss man in der CANBC2 wieder aufgreifen also CAN Eingang auch wieder Analog/Digital und die Knotennummer sowie die Ausgangsnummer vom Objekt verwenden
Wichtig ist aber man kann aus KNX kein Objekt der UVR abfragen die UVR sendet bei änderung und soweit ich das bei mir testen konnte nicht Zyklisch
Super, ganz lieben Dank. Verstehe. Ich muss zwei Projekte anlegen.
Da ich wirklich blutiger Anfänger bei UVR bin noch eine blöde Frage: Kopiere ich dann beide Projekte auf die SD-Karte und lade Sie in der UVR16x2?
Ja beide auf die USB Karte. wichtig! vorher musst du in beiden Projekten unter (Datei->Einstellungen->Geräteeinstellungen) CAN die Gleiche Busrate einstellen kommt auf die Entfernung zwischen den Geräten an ich hab 25m zwischen den Geräten bei mir läufts mit 500kbit/s und die richtige Knotennummer!
Am besten auch wie ich UVR 1 und CANBC 2
Dann (Datei->Exportieren->Funktionsdatei) beide Projekte auf die SD Kopieren und erst das CANBC bespielen! Solange beide Geräte im Auslieferungszustand sind sollte das Funktionieren dannach die UVR Bespielen
Mist, ich hatte gestern abernd noch erst die UVR bespielt. Jetzt lässt sich CANBC nicht mehr bespielen. Gibt kein Auswahlfeld um die Datei einzulesen. Grrr.. Also Werkreset durchführen?
Waere das einfachste du müsstest unten rechts im Hauptmenü das Netzwerk anklicken können und dort auch den canbc2 finden sonnst muss man mit den can Einstellungen spielen bis man's findet
Ja, auf CANBC komme ich und manuell kann ich auch Einstellungen machen. Bekomme auch die Werte auf KNX. Nur kann ich die in TAPPS erstellte Datei nicht einlesen. Bei UVR gibts das Auswahlfeld "Funktionsdatei einlesen", das gibts bei "CAN-BC" nicht.
Hi. Ok, versucht. Aber ich habe noch Probleme mit der neuen Firmware. Die V1.07 lässt sich nicht aufspielen (ungültige Datei), aber die wird laut TAPPS2 benötigt. Habe mal an Support geschrieben.
Für das CANBC2 die Firmware ? die musst du auch unter Dateiverwaltung -> Firmware Laden -> Aufs Plus -> Auf den Teilen Button die firmware muss ggf Entpackt werden und sollte im .bin format vorliegen
Am besten auch "Vor dem Download Lesen" vor ner Gewissen firmware musste man 2 Dateien Updaten
ich sehe auch gerade gibt ein Update vllt. spiel ich das nachher mal noch ein gibt nämlich die möglichkeit KNX Werte im Intervall zu senden und ausgänge werden automatisch gesendet
hat jetzt ohne probleme funktioniert. Hab erst das CANBC Geupdatet dannach die UVR aber meine UVR war schon auf 1.23 jenachdem welche deine version hat musst du da noch die neuste Software drauf machen
aktuell ist 1.24 die hab ich aber nachdem ich das CANBC geupdatet hab aufgespielt
