KNX-Anlage Rekonstruktion
    hat jemand ne Idee welches Produkt von Berker hinter dieser Applikation steckt "06 00FF 11"
    .... und Tschüs Thomas
    Hy Thomas,
    da die Applikationskennung wie folgt aufgebaut ist:
    06 Hersteller
    00FF Applikation
    11 Version
    Wird das Geräte meiner Ansicht nach, keine Applikation geladen haben, da 00FF=255 entspricht und diese Kombination meist nicht gibt.
    Du müsstest Direkt bei Berker anrufen und dort die Applikaitonskennung durchgeben. Die haben eine Liste und können Dir sicherlich eine Antwort geben.
    Schon mal die Gruppenadressen zu dem Gerät ausgelsen?
      Hallo Axel,
      wenn ich wüste mit welchen Gruppenadressen das verbunden ist
        Check mal: ETS/ Diagnose/ Geräteinfo. Hier Lese Gruppenadressen mit anhacken.
          Hallo Axel,
          Danke, wieder was gelernt, Gerät ist mit keiner GA verbunden also kann ich das vernachlässigen das es im Objekt vorhanden ist aber nicht im ETS-Projekt.
          wenn ich das dann mal irgend wann finde wird es Physikalisch aus dem Objekt entfernt.
          This gallery has 1 photos.
            Ich würde da zumindest einen Dummy einfügen mit der physikalischen Adresse dass die geblockt ist. Die 1.1.255 würde ich zuerst irgendwo bei den Schnittstellen suchen, ne alte RS232 oder so, passt aber nicht zum AST-Typ. Solche Leichen sind absolut ätzend.
              ev. eine Leiche die du einmal eingefügt hast, dann aber nicht umbenannt und zugewiesen hast....
              wenn du die PA mit der ETS nicht findest (Diagnose / Physikalische Adresse/) dann gibt es das ding wahrscheinlich nicht und du kannst es aus der ETS entfernen
              EPIX
                Gegen das Nichtfinden spricht doch irgendwie dass er die BCU auslesen kann?
                  1:0 für dich
                  daran habe ich nicht gedacht.....
                  EPIX
