Benny
    Benny
    brauch Eure Hilfe Stichwort IP/KNX-Router.
    Will in einer grösseren Anlage IP-KNX einsetzen.
    sich über einige Gewerke.
    Nachdem was ich gelesen habe kann man nur ausschliesslich die Geräte in der Linie oder im Bereich einsetzen.
    Mein Problem:
    Ich benötige in der Linie mehrere Geräte was kein Problem darstellt, habe aber bereits im Bereich ein Gerät eingesetzt.
    Meines Wissens geht aber ein "Mischbetrieb" Bereich und Linie nicht, entweder/oder (Multicast)
    Gibt es hier eine Möglichkeit ?
    Benny
    Kandidat für den Threadtitel des Monats ?
    waren Titel wie "IP Router Mischbetrieb" oder "IP Router xxx" .. .schon aus ??
      Das ist komisch.. gerade vorhin war auch schon ein Thread Titel mit dem Benutzernamen... irgendwie glaube ich nicht, das die Leute das absichtlich machen, bzw 2 verschiedene Leute. Evtl. macht es das Forum von alleine, wenn man den Titel vergisst?
        stimmt.. komisch Treadtitel gab es im alten System nie.. muss am neuen liegen
          Ist mir auch schon schon aufgefallen, in den letzten paar Tagen 3 mal...
          Hab grad mal auf "Neues Thema gedrückt" und siehe da:
          Name eingeben ist ein bisschen verwirrend ;-)
          PhilW
          Zuletzt geändert von PhilW; 19.03.2015, 16:30.
          Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
            ha! Also doch neues Forum. Jetzt da du es sagst.. ja, daran wird es liegen!
              Um mal zur Frage zu kommen:
              In gewisser Weise geht Mischbetrieb schon. Du musst dich für jeden Bereich einzeln zwischen den beiden folgenden Möglichkeiten entscheiden:
              • Du setzt einen IP-Router für den Bereich (mit der Adresse x.0.0). Dann ist die Hauptlinie x.0 eine TP-Linie und untergeordnete Linien werden über "Normale"Linienkoppler an diese angebunden
              • Du lässt die Hauplinie weg und bindest die Unterlinien x.y direkt über IP-Router x.y.0 an IP an.
                naaaa gut.. dann will ich nichts gesagt haben.. und Entschuldige mich.. Sorry !!
                jetzt zum Thema !...
                  Sorry hab wirklich den Anhang falsch interpretiert.
                  Alte Gewohnheiten halt.
                    Konkret:
                    Ich habe die IP-Schnittstelle als Zugriffpunkt in Bereich 3 montiert und möchte nun alle Liniekoppler im Bereich 1 tauschen, also 1.1.0 /1.2.0 etc.
                    Das müsste doch gehen ?
                    Benny
                      Hallo Benny,
                      Ich verstehe den Satz nicht. Meinst du einen IP-Router (der hätte dann 3.0.0)? Mit IP-Schnittstellen kannst du keinen IP-Backbone aufbauen.
                      Solange du keine Geräte auf 1.0 hast, OK.
                      Gruß, Klaus
