Versuche gerade folgendes zu lösen:
Dampfabzug mit 4 (Geschwindigkeit-) Stufen muss wie folgt angesteuert werden.
Taster ein/aus DA startet mit Stufe 4
Taste + erhöht jeweils um eine Stufe
Taste - reduziert jeweils um eine Stufe
Das Modul für den DA (Wesco)
alle Eingänge 1 bit Stufe 1/2/3/4 wird ein (1) auf den jeweiligen Stufeneingang gesendet , so wird diese Stufe aktiv, beim setzten einer neuen Stufe muss die vorgängig nicht zurückgesetzt werden. Ein Wert(0) egal auf welchen Eingang schaltet den DA aus.
Nun zur Frage:
wie kriege ich diese Schaltung hin, ohne gleich einen HS einzusetzen.
Mit dem Logikmodul von ABB habe ich es noch nicht hingekriegt.(Zähler klappt auch nicht, wenn ich 10mal + Drücke, muss ich auf Minus so oft drücken , bis der Zähler wieder runtergezählt hat ......
Am Taster kann für die jeweilige Taste folgende Funktion gewählt werden:
1bit ein ein/aus aus
dimmen
Wert senden 1Byte
Szene
Jalousie
Gruss Aendu
Nun zur Frage:
dimmen
Wert senden 1Byte
Szene
Jalousie
Gruss Aendu
