Stufen Schaltung für Dampfabzug
    Versuche gerade folgendes zu lösen:
    Dampfabzug mit 4 (Geschwindigkeit-) Stufen muss wie folgt angesteuert werden.
    Taster ein/aus DA startet mit Stufe 4
    Taste + erhöht jeweils um eine Stufe
    Taste - reduziert jeweils um eine Stufe
    Das Modul für den DA (Wesco)
    alle Eingänge 1 bit Stufe 1/2/3/4 wird ein (1) auf den jeweiligen Stufeneingang gesendet , so wird diese Stufe aktiv, beim setzten einer neuen Stufe muss die vorgängig nicht zurückgesetzt werden. Ein Wert(0) egal auf welchen Eingang schaltet den DA aus.
    Nun zur Frage:
    wie kriege ich diese Schaltung hin, ohne gleich einen HS einzusetzen.
    Mit dem Logikmodul von ABB habe ich es noch nicht hingekriegt.(Zähler klappt auch nicht, wenn ich 10mal + Drücke, muss ich auf Minus so oft drücken , bis der Zähler wieder runtergezählt hat ......
    Am Taster kann für die jeweilige Taste folgende Funktion gewählt werden:
    1bit ein ein/aus aus
    dimmen
    Wert senden 1Byte
    Szene
    Jalousie
    Gruss Aendu
    Gruss Aendu
    HS3/HS2/Pronto/.......
    Hallo zämä
    erlaube mir nochein mal nachzufragen, ob jemand eine Idee hat.......
    Gruss Aendu
