ETS5 Programmierung über ABB IPS will nicht
    ich habe ein deftiges Problem. Vielleicht liegts an mir, aber ich hoffe dabei raus
    Ich habe meine Installation jetzt fertig und wollte anfangen meine KNX Aktoren zu Programmieren.
    Ich schreibe mal vorab alle Geräte auf:
    ABB IPS/S2.1 IP Gateway
    ABB SV/S30-320.2.1 Spannungsversorung
    ABB-JRA/S8.230.5.1 Jalousieaktor
    MDT AKS-0416.02 Schaltaktor
    MDT AKD-0401.01 Dimmaktor
    Als erstes bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich das IP Gateway nicht programmieren konnte.
    Habe mittlerweile raus bekommen, dass ich das auch nicht kann, sondern wohl nur die Adresse ändern kann.
    Wäre ja auch nicht so wichtig, so lange ich die anderen Geräte programmieren kann.
    Also habe ich versucht die Spannungsversorgung zu programmieren. ETS5 Verbindung zum Gateway zeigt OK an.
    Ich mache einen Rechtsklick auf die Spannungsversorgung und sage "Programmieren (Physikalische Adresse & Applikationsprogramm).
    Die "KNX / Telegram" LED am Gateway fängt an zu blinken und ETS sagt mir ich solle die Programmiertaste drücken. Das mache ich auch.
    Daraufhin leuchtet aber die "Comm. Error" LED an der Spannungsversorgung auf und es passiert rein nichts.
    Rausbekommen habe ich, dass egal was ich ETS sage, was das Gateway auf dem Bus machen soll, sobald das Gateway Bussignale sendet leuchtet die "Comm. Error" LED.
    Ich habe auch schon probiert alles bis auf Gateway, Spannungsversorgung und den Jalousieaktor abzuklemmen, aber immer das selbe.
    Bitte helft mir. Langsam hätte ich gerne Licht ohne jedes mal an den Schaltschrank zu müssen
    Vielen Dank!
    Gruß Tobias
    Hallo Tobias,
    wie schaut das bei dir auf IP-Seite aus? Hängen da noch irgendwelche Geräte im Netz, die evtl. stören könnten? Vielleicht mal mit einer Direktverbindung PC-IPS versuchen?
    Gruß, Klaus
      - IP-Gateway mit Spannung versorgt? (Kein Netzteil in der Auflistung)
      - Adresse des IP-Gateway?
      - Warum IP-Gateway nicht programmiert?
      Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
      Oliver Wetzel
        Guten Morgen,
        danke für die schnellen Antworten!
        Also das Gateway ist direkt per Cat5e Kabel am IPS. Strom bekommt das IPS zur Zeit über den KNX Bus. Habe einfach vom KNX Anschluss gebrückt.
        Falls das die Probleme bereiten sollte, habe ich es nachher gelöst. Netzteil liegt zum einbau bereit.
        Das Gateway hat die IP 192.168.18.200. Habe dafür extra einen DHCP Server auf meinem Notebook installiert. Das Notebook ist im selben Netzsegment.
        Programmiert habe ich das Gateway nicht, weil es schlichtweg nicht funktioniert. Weil egal was ich per ETS machen möchte, es tut sich nix.
        Immer nur die Meldung ich solle die Programmiertaste drücken.
        Ich werde auch nachher mal ein Firmwareupdate vom IPS einspielen.
        Vielen Dank für die Hilfe schon mal. Ich werde mich dann heute Abend melden ob das Netzteil oder die Firmware abhilfe geschaffen hat.
        Gruß Tobias
          na sowas aber auch
          Oliver Wetzel
            Dann sollte man sich auch nicht wundern, wenn es nicht funktioniert.
            GLT
              Schande über mein Haupt, ihr habt natürlich völlig recht.
              Kaum hatte ich das Netzteil eingebaut und ein Firmwareupdate gemacht funktionierte auf einmal alles.
              Vielen Dank für die Hilfe!
              Ich bin jetzt erst mal zufrieden gestellt und muss mich mit den ganzen Parametern zurechtwurschteln
