ETS5 - Datentyp ändern nach fehlerhafter Zuweisung nicht möglich?
Bin auch voll in die Falle getappt!
Herr Gütter bitte baldmöglichst ein "reset Feature" programmieren,
welches man zB über die rechte Maustaste auf die markierten GAs anwenden kann.
Habe eben die 5.0.8 installiert.
Es scheint jetzt gefixt zu sein.
Wenn eine GA nirgends mehr zugewiesen ist, wird der Datentyp wieder undefiniert und die GA kann demzufolge wieder frei zugewiesen werden.
leider kann ich das nicht bestätigen (Version 5.0.8).
Zwar wird die Länge resetet aber der Datentyp bleibt bestehen. Somit hilft leider weiterhin nur Löschen....
Vorgehensweise wie folgt:
Markieren der GrpAdr in der GprAdr-Übersicht
In den Eigenschaften ist jetzt der Datentyp markiert, z.B. "Schalten"
Drauf klicken
Taste "Strg" drücken
Nochmal drauf klicken - der Typ wurde gelöscht
Bei mir (ETS 5.0.8) ging es auch teilweise automatisch wieder weg.
Ich habe vorhandene GrpAdr kopiert. Die haben dann den Datentyp mitgenommen. Das Entfernen ging dann wie oben beschrieben.
Ist zwar etwas tricki, aber immerhin
Ich bin auch eben durch copy/paste der gleichen GA Abfolgen in diese Falle getappt. Der Trick mit Strg klappt leider nur mit einer GA und nicht mit einer ganzen Liste.
Zur Lösung des Problems (eine Menge Datentypen mit einmal ändern) habe ich die GAs als csv exportiert, den Export in excel/notepad++ editiert (Datentyp geändert) und wieder importiert.
Hat wie gewünscht geklappt.
ETS Version 5.0.6
ETS Version 5.0.6
Bin auch gerade da dran.
Es geht auch mit einer ganzen Liste gleichzeitig. Allerdings müssen alle GAs zu anfang den selben Typ haben. Sonst wird der Datentyp in den Eigenschaften nicht angezeigt.
Version hier: 5.0.4
