ETS4 (4.2) auf Win7 Prof. Fehler: WiX Toolset Bootstrapper
    will (muss) die ETS4 (4.2) auf einem Win7 Prof. 32 Bit Rechner installieren. Bei Aufruf der Setup.exe kommt immer die Fehlermeldung: "WiX Toolset Bootsstraper funktioniert nicht mehr".
    Hat dies schon jemand gehabt bzw. weiß Rat?
    Danke.
    Grüße aus Pfaffenhofen a.d. Ilm
    Oliver Wetzel
    Goto KNX Support.
    Unqualifizierte Mutmaßung: übereifiger Virenscanner.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      glaub ich jetzt weniger. Virenscanner war von Anfang an drauf. Hatte ETS4.2 auch schon auf dem frischen Win7-PC drauf installiert bekommen. Musste die aber deinstallieren, weil ein anderes, wichtigeres Programm durch die ETS (SQL) gestört wurde. Na, wenn Du das schon nicht weiß, werde ich den Rechner wohl nochmal komplett neu aufsetzen.
      Oliver Wetzel
        Hallo Oliver,
        diese Fehlermeldung ist mir bislang noch nie untergekommen. Wir müssten das also tatsächlich erst mal genauer untersuchen, deswegen der Hinweis auf den KNX Support.
        Gruß, Klaus
          Hallo Klaus,
          habe nur leider das Problem, dass ich den Rechner so schnell wie möglich wieder ans laufen bringen muss, auch wenn´s ohne ETS4 ist. Muss irgendwas mit dem SQL-Server sein.
          Oliver Wetzel
