Das neue Release des iBricks Automation Servers unterstützt auch die RGB-Ansteuerung von Indikatoren. Hier eine etwas spezieller Test aus unserer Entwicklung...
Der iBricks Automation Server – Hausautomation ohne Kompromisse. Mehr unter www.iBricks.ch
Das Design der Feller Taster finde ich sehr schön. Der Preis ist leider eine andere Geschichte...
Der Vorteil dieses Tasters liegt darin, dass Farbe und Helligkeit der LED vom Server her angesteuert werden können.
Das gibt, wie man sieht, ganz neue Möglichkeiten und mach vor allem die Programmierung einfacher, weil man nicht mehr immer die ETS braucht um Dimwert oder Farben zu bestimmen. Der iBricks Automation Server kann alle LED's mit 3-Byte Objekt bedienen.
Ich selbst kenne aber noch nicht sehr viele Taster die das können. z.B. BASALTE aber die sind ja auch nicht gerade günstig.
Würde mich sehr interessieren:
Welche günstigen Taster mit RGB LED-Ansteuerung (mit 3-Byte Objekt) kennt Ihr?
Und das braucht man für was? Sorry stehe gerade aufm Schlauch warum ich an einem Taster RGB LEDs benötige, vielleicht erhellt mich jemand!
Tia, ist so ne Sache mit dem Fortschritt. Man weiss am Anfang nie so genau für was das Zeugs (Computer, Internet, KNX) denn überhaupt gut sein soll.
Eine Anwendung könnte beispielsweise die Anzeige eines Alarm-Status, oder Signalisierung von Lüftungen (Stufe 1-3 + Störung) sein. Vielleicht auch eine Temperaturanzeige (Frostwarnung) oder eine Visualisierung des Energieverbrauchs.
Aber ihr seid ja kreative KNX-User und Early-Adopters, habt also sicher noch ein par bessere Ideen für diese Funktion.
Ich bin gespannt.
Ich find den Gedanken schon recht reizvoll, nur habe ich wenig "Lust" (Geld?) alle Taster auszutauschen... Aber ich hätte keine Einwände gegen RGBW-LEDs in den Tastern, ohne Server nutzt das natürlich wenig.
Ich denke farblich ausreichend sind (wie bei Gira) blau,grün,rot.... Wofür Mischfarben gut sein sollen, erschließt sich mir nicht
