Zahlen-Tastaur mit EIB-Anbindung
    Hallo !
    Da das mein erstes Posting ist, möchte ich mich kurz vorstellen.
    Ich stecke gerade in der Planung der EIB-Anlage unseres neuen Hauses, das wir hoffentlich im Sommer beziehen können.
    Grundverkabelung und Bus-/Signalleitungen macht der Elektriker nach meinen Vorgaben. EIB-Anlage mache ich dann selbst.
    Habe mir auch schon eine Test-Tafel aufgebaut und bin fleißig am ausprobieren mit der ETS3. Da ich eine Berufsausbildung als Elektriker habe und nun beruflich im Bereich EDV/Prozessautomatisierung tätig bin, passt das ganz gut.
    Nun zu meiner Frage:
    Gibt es so etwas wie eine Zahlen-Tastaur mit EIB-Anbindung ? Ich bin am überlegen, die Gebäudeüberwachung auch über EIB zu machen. Ja, ich habe die diversen Meinungen zu diesem Thema hier im Forum gelesen und versuche mir gerade selber ein Bild dazu zu machen ;-) . Die Idee dabei ist, über die Eingabe eines Zahlencodes ein EIB-Telegramm auszulösen und damit dann die Gebäudeüberwachung zu deaktivieren. Gibt es so etwas fertig am Markt ? Habe bisher nichts gefunden
    Wo ich gerade beim schreiben bin fällt mir ein: vielleicht kann ich auch einen Tastaurblock mit Kontaktausgang nehmen und den dann auf einen Binäreingang legen ? Ist zwar nicht so elegant, geht aber auch. Kennt jemand einen Tastaturblock mit Kontaktausgang ?
    Frank
    Wie wär's mit einem Touch-Display?
    Das kann noch viel mehr als nur eine PIN-Eingabe...
      Suchst du etwas für den geschützten Innenbereich oder für Aussen?
      Wieviele Kommandos sollen denn per Zahlen-Tastatur gesendet werden können?
      Marc
        An diesem Installationsort wäre aber nur die PIN-Eingabe erforderlich. Schieße ich da mit einem Touch-Display nicht etwas über das Ziel hinaus ? Auch preislich ?
        Für den Innenbereich und eigentlich reicht ein Kommando.
          Hallo
          wie wäre es denn damit:
          Gira Keyless In Codetastatur
          hab ich auch vor der Tür und betätige damit meinen Türöffner.
          Gibt es in allen Schalterdesigns und ist für innen und außen geeignet (je nach Schalterprogramm)
          Hat 2 potentialfreie Kontakte, wird mit 12VDC betrieben, und von den Kosten mit ca. 120,- noch akzeptabel.
          Aber bitte beachten das jeder der das Teil ausbaut mit einer Drahtbrücke die Schaltkontakte überbrücken kann. Ich hab das abgesichert durch einen Mikroschalter in der Schalterdose der bei herausziehen des Moduls eine Feinsicherung im Zählerschrank auslöst.
          Gruß xcam3
          Gruß Andre
          GIRA HomeServer 3, Agfeo AS181plusEIB, AVM Fritz!Box 7390, Gira Keypad, Mobotix M1M Dual, Mobotix T24, iPhone 4iPhone 5, iPad2, iPad3, Kindle Fire
            Zitat von xcam3 Beitrag anzeigen
            Hallo
            Hallo xcam3 !
            Ja, das eine schöne Alternative.
            Liegt nach meinen Infos aber bei ca. 200 EUR (je nach Variante). Hast du eine günstigere Quelle ?
            Gruß, Frank
              ja sorry 200 sind wohl richtig.
              120,- hatte ich noch im Hinterkopf aber das war wohl der Einkaufspreis für Händler ;-)
              Gruß Andre
                Das kannst nur Du entscheiden. Wir können nur Ideen liefern, das Bewerten ist Deine Sache
                Da diese Tastatur wohl bei der Wohnungstüre sein wird, könnte mit einem Touch auch diese Funktionen interessant sein:
                • Status-Überblick beim Wohnungsverlassen:
                  • Sind alle Fenster zu? V.a. welches ist denn noch offen?!? (Das ist ja gerade beim Thema Zwangläufigkeit wichtig...)
                  • Ist der Herd aus?
                • Alles-Aus für's Licht
                • Status / Einstellmöglichkeit wann Du zurück sein willst, bzw. wann die Heizung wieder hochgefahren sein soll
                • Türsprechanlage, ggf. mit Video
                • sonstige Infos wie Wetterbericht oder Stau-Info
                Preislich hängt ein Touch von vielen Randbedingungen ab. Das kann von überschaubar bis zu unbezahlbar gehen...
                  Hallo Chris,
                  danke für die vielen Anregungen. Ich merke schon: hier bin ich gut aufgehoben und werde wohl noch einige Fragen paltzieren.
                  Ich stecke gerade intensiv in der Planung und habe an dieser Stelle jetzt einfach eine Signalleitung, ein EIB-Anschluß sowie 230V-AC ich einer Hager-Electronicdose eingeplant. Dann bin ich mit meiner Entscheidung noch offen und kann auch später noch umstellen.
                  Gruß, Frank
                    Dann denk auch an Netzwerk, vielleicht kommt ja doch das Touchdisplay ;-)
                    Gruß Andre
                      Genau, lege einfach noch Netzwerk hin und Dir stehen dort alle Türen offen
                      Als Stromkabel solltest Du 5 Adern nehmen und direkt in die Verteilung fahren - so hast Du die Möglichkeit auch 12 V o.ä. für ein Touch und ein anderes Spannungsniveau für einen extra PC für's Touch mit einer Spannungsversorgung in der UV zu bedienen.
                        Zennio Z38 Touch kann ebenfalls eine Zahlentastatur darstellen und damit Alarmanlagen u.ä. steuern.
                          .... und kostet in etwa genau so viel wie das GIRA-Codeschloß
                          Na mal sehen, wie es weitergeht. Ich habe auf jeden Fall (wie von euch vorgeschlagen) 230 V, Signalleitung, Netzwerk und EIB an die Stelle gelegt (bzw. geplant)
                          Das Zennio 38 Touch werde ich mir auf jedem Fall mal ansehen
                          Gruß, Frank
                            Das ist meiner Meinung nach nicht korrekt. Die eingeblendete Zahlentastatur wird nur für interne Verwendung, dh. zum Entsperren von Seiten, welche mit einem Pin-Code geschützt sind, dargestellt. Wenn's jemand besser weiss, lasse ich mich gerne belehren ;-)
                            Gruss Heinz
                              Hallo Heinz,
                              danke für den Hinweis.
                              Ich denke, so hatte ich die Beschreibung auch verstanden. Aber ich würde dann die für mich relevante Taste auf die Seite legen, die durch die Code-Eingabe freigeschaltet wird.
                              Ich werde das Teil auf jeden Fall mal bestellen, dann weiß ich mehr
                              Gruß, Frank
