Update von 2.8 auf 4.2
    Hab jetzt folgendes Versucht:
    Übertragungsmodus: "Daten übertragen" (nicht Bilder + Daten+Ansagen)
    hat funktioniert - also am Passwort kanns nicht liegen, wie die Hilfe unterstellt!
    Projekt belegt ca. 30% des Speichers... - da scheint auch noch Luft nach oben...
    Bin etwas ratlos!
    Grüße aus Wien,
    Chris ;-)
    ... manche gehen mit der Zeit, andere immer zu Fuß ...
      Ganz nebenbei hoffe ich, dass Du Dich an den Rat gehalten hast, ein Image vom DOM zu ziehen, auf welchem Weg auch immer. Dafür gibt es viele gute Gründe, der wichtigste ist, dass Du bei einem Defekt des DOM einfach einen neuen installieren kannst, sonst bist Du nämlich aufgeschmissen - aber auch dann hilft Dir hier im Forum sicher jemand weiter .
      Und keine Scheu bitte, das Gehäuse zu öffnen, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist. Du wirst es früher oder später eh' müssen, wenn Du die CR2032 oder den DC/DC-Wandler (mir ist gerade wieder einer gestorben) tauschen musst. Bei der Gelegenheit kannst Du überlegen, dem HS ein bißchen mehr RAM zu spendieren und den DOM zu vergrößern, 'pimp my homeserver' ist für's Forum der Suchbegriff. Ich empfehle auch, das DC/DC-Board durch eine picoPSU zu ersetzen.
      Gruß, Rainer
        Das meint die Debug-Seite:
        Remanent Speicher:
         [TABLE="align: center, border: 0, cellpadding: 3, cellspacing: 1"]
         	 		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Laden Speicherplatz[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]1[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Laden Status[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]OK[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Laden Dauer[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]3.095[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Laden Size[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]2938913[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Laden Stand vom[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]11.05.2015 19:53:14[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Zeit[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]11.05.2015 20:51:44[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Speicherplatz[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]0[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Status[/B][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Dauer[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]28.567 / 28.572[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Size[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]2940917[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Anzahl[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]3[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Abschneiden[/B][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Fehler Anzahl[/B][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Fehler Letzter[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]?[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Speichern Fehler Grund[/B][/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        Projekt-Speicher:
         	 		[TR]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]MD5 Status[/B][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]3.653[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Size Files[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]7525607[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Size Stamm[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]236078[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Notprojekt vorhanden[/B][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Notprojekt geladen[/B][/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Notprojekt Größe[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]23918[/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        Flash-Speicher:
         	 		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Bereich 1[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]2211840[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Bereich 2[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]10354688[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Bereich 3[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]25690112 (25690112)[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Bereich 4[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]27262976 (13531488)[/TD]
         		[/TR]
         		[TR]
         			[TD="bgcolor: #CCCCFF"][B]Projektgrösse[/B][/TD]
         			[TD="bgcolor: #CCCCCC, align: center"]7808185[/TD]
         		[/TR]
         	 [/TABLE]
        Exceptions:
        [B]11.05.2015 20:05:46 (3)[/B]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "./../hssrc/hs_pnotification.py", line 340, in register_at_lpns[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "./../hssrc/hs_pnotification.py", line 491, in __send_login[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "./../hssrc/hs_pnotification.py", line 569, in __get_url[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "./../hssrc/hs_pnotification.py", line 580, in get_url[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "/usr/lib/python2.6/urllib2.py", line 126, in urlopen[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "/usr/lib/python2.6/urllib2.py", line 397, in open[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "/usr/lib/python2.6/urllib2.py", line 510, in http_response[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "/usr/lib/python2.6/urllib2.py", line 435, in error[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "/usr/lib/python2.6/urllib2.py", line 369, in _call_chain[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]File "/usr/lib/python2.6/urllib2.py", line 518, in http_error_default[/FONT][/COLOR]
        [COLOR=#000000][FONT=Times New Roman]HTTPError: HTTP Error 400: Bad Request[/FONT][/COLOR]
        Lest Ihr da etwas heraus?
        Grüße aus Wien,
        Chris ;-)
          Danke Taxus, ich hab mich in 'pimp my homeserver' eingelesen, bin mir aber nicht sicher ob das bei dem jetzigen Problem hilft, da meiner Meinung nach (laut Debug) ja eh noch Speicher vorhanden ist... oder sehe ich das falsch?
          Ich werde trotzdem auch mal eine Aufrüstung in Betracht ziehen, nur wenn bis dahin der HS spinnt sinkt der WAF gewaltig...
          Ach ja, hab mich natürlich nicht getraut den HS zu öffnen um ein Image zu ziehen...
          Grüße aus Wien,
          Chris ;-)
            Zitat von Chris A Beitrag anzeigen
            Flash-Speicher:
            [TR]
            [/TR]
            [TR]
            [/TR]
            [TR]
            [/TR]
            [TR]
            [/TR]
            [TR]
            [/TR]
            [/TABLE]
            Was heißt das im Bereich 3?
            ist der voll?
            Doch Speicher aufrüsten?
            Grüße aus Wien,
            Chris ;-)
              Hast Du den Rat von Taxus denn schon befolgt und ein Minimal-Projekt erstellt, dieses aufgespielt, HS neugestartet und dann erst den eigentliches Projekt übertragen?
              Hintergrund ist, dass der HS noch die alten Projektdaten im Speicher hat und diese so lange behält, bis ein neues Projekt erfolgreich übertragen wurde. Wenn Du also ein Minimalprojekt überträgst, wird der Speicher wieder freigegeben und Du hast wieder Platz für Dein "großes" Projekt.
                Das steht heute Abend auf dem Programm - bin noch in der Arbeit...
                Ich nehm dazu einfach mein aktuelles Projekt und lösche alle Visus, QC-Geschichten, Logiken etc raus?
                Oder muss ich was komplett neues anfangen?
                Grüße aus Wien,
                Chris ;-)
                  Ich hab mir ein komplett leeres Projekt erstellt, bei dem nur die Grundeinstellungen (IP-Adresse, Admin-Passwort und so weiter) gesetzt sind. Ist ja gleich erledigt.
                    Erstmal ein großes DANKESCHÖN an alle Helfer!!
                    Ich hab jetzt - wie von MarcusF beschrieben - ein Miniprojekt geladen (hat funktioniert) und dann mein normales Projekt nachgeladen. Hat auch funktioniert!
                    Somit sind die Grundfunktionen wieder hergestellt.
                    Nach dem ganzen lesen hier im Forum wollte ich dann mal den QC auch aktivieren, aber da ist die Kiste wieder sofort abgeschmiert...
                    Also doch ein 'pimp my homeserver'-Projekt.
                    Aber das ist eine andere Geschichte
                    Grüße aus Wien,
                    Chris ;-)
