ich hatte schon mein Frage bei dem Thema Elsner A3-B2 Schnittstelle gepostet, da mein Problem aber eher anscheinend bei dem MDT 4-fach Tasterinterface liegt, habe ich mir erlaubt ein neues Thema aufzumachen.
Dank der Infos hier im Forum habe ich die Elsner A3-B2 Schnittstelle in Verbindung mit einem Hörmann Tor und der UAPT1 verdrahten und in Betrieb nehmen können. Ein Problem habe ich aber nun leider mit meiner 4-fach Tasterschnittstelle von MDT. An dieser hängt einer konventioneller Gira 2-fach Taster verbunden mit Kanal A (linke Taste) und Kanal B (rechte Taste).
Die Kanäle der Tasterschnittstelle sind auf einzeln parameterisiert und auf Schalten Kurz/Lang eingestellt. Kanal A kurz sendet ein "AN" fürs Tor öffnen und Kanal B kurz sendet ein "AUS" fürs Tor schließen. Stand jetzt wird der lange Tastendruck bei beiden Kanälen noch nicht genutzt und steht auf "Nichts". Soll später für die Lüftungsfunktion genutzt werden.
Eine GA für Tor AUF/ZU ist mit den beiden Kanälen und den jeweiligen Kommunikationsobjekten für den kurzen Tastendruck verbunden und mit der Elsner Schnittstelle verknüpft.
Nun habe ich leider den Effekt, dass ich immer einen "Doppelklick" auf den jeweiligen Taster/Kanal machen muss damit die GA gesendet wird und das Tor damit die gewünschte Funktion ausführt. Ein einzelner Druck ob nun kurz oder lang (eh nicht ausgewertet Stand jetzt) bewirkt leider nichts. Verstehe leider nicht warum nicht. Das Problem scheint von der Tasterschnittstelle zu kommen, da wie gesagt bei einzelnem Druck noch nicht mal die GA losgeschickt wird laut Busmonitor.
Kennt jemand diesen Effekt und kann mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank
Oliver
Vielen Dank
Oliver
