Zweifamillien Haus - 2Gruppen/Linien oder abgekoppelt
    Zitat von Jem110 Beitrag anzeigen
    Ich würde es dann strikt trennen. Dann verstehe ich immer noch nicht den Vorteil außer als Linienverstärker.
    das hängt von der Größe eines Projektes ab.
    Mehr als 255 Geräte gehen nicht in einer Linie, danach muss eine neue Linie aufgebaut werden.
    Und dann ist ein Linienkoppler erforderlich,
    und wenn ich dann 15 Linien habe ist Schluss,
    dann kommt ein Bereichskoppler zum Einsatz.
    https://www.knx.org/wAssets/docs/dow...-Basics_de.pdf
      Wie willst du das machen? Wenn in den Projekten die gleichen PAs (die der HS nicht beachtet, leider) und die gleichen GAs (also gleiche Nummern, verschiedene Funktionen, Werte) verwendet werden? Man kann dem HS leider nur 1 Tunnel Verbindung zu weisen (wäre eigentlich kein Problem dank Secure). Man kann den HS nur Multicast sprechen lassen und man kann den HS nur an eine USB Schnittstelle hängen...
      Jeder HS kriegt ne USB
      Kommuniziert wird unter den HS über IP Telegramme, in denen Werte reingeschrieben werden. Idealerweise müsste man dafür einen Baustein erstellen, damit´s einfacher geht.
      Aber ein generelles Problem sehe ich damit nicht.
      ____________
      Gruss Norbe
        Achso du willst 2 hs verwenden. Das geht natürlich. Ich soll/muss alles in einer Oberfläche vereinen.
          ELVIS kann das doch... Mal bei Klaus Gütter anfragen.
            ich meine, der Jung Visu pro Server kann das auch
            ____________
            Gruss Norbe
