Vielleicht stehe ich ja gerade mächtig auf dem Schlauch.
Gibt es eigentlich keinen Baustein, welcher einen Wert (Prozentwert) eine gewisse Zeit verzögern kann?
Hi!
Der Baustein heißt Telegrammverzögerung.... da kannst Du jeden Wert auf den Eingang legen und der wird dann mit einer Verzögerung von x Sekunden (anderer Eingang) gesendet....
Olaf
Bist du sicher? Denn wenn ich die Beschreibung richtig lese, gibt der Baustein einen 1-bit-Wert aus. Und das kann mit einem Prozentwert nicht funktionieren. Oder sehe ich das falsch?
nein du sieht es richtig!.
Du kannst es evtl. hinkriegen mit "Telegrammverzögerung" vor einem "Telegrammgenerator mit Triggereingang".
Weiß ja nicht genau, was du vor hast??!!
