Überwachung KNX Komponenten
    HS/FS Überwachung KNX Komponenten
    Schönen Sonntag
    Wie löst ihr eine Überwachung von KNX Komponenten die zyklischen ein in Betrieb Telegramm senden auf der Visu anzuzeigen ob es noch am "Leben" ist.
    Aktuell sind es in diesem Projekt ca. 120 REG Geräte von ABB.
    Danke Euch für die Antworten.
    Christian
    Wichtig wäre zu wissen welche Visu! die GA "heartbeat" an eine Logik schicken, die einen Watchdog beherrscht. Bleibt die Heartbeat GA länger als 2xZykluszeit aus, dann Alarm, Polizei, Feuerwehr etc.
      OK dachte mit HS /FS Überschrift sagt aus. Aber ist eine Männervisu mit FS. Aber so wichtig ist es nicht, nur Überwachung ausgefallener KNX Komponenten.
      Das mit Watchdog ist mir klar aber bei sovielen Komponenten je ein Watchdog Baustein.
        Eine Notwendigkeit der Überwachung bei kritischen Komponenten wie evtl. dem Rollo Aktor für die Markise oder Raffs und der Wetterstation mag ich ja noch verstehen. Aber warum für alle Geräte am Bus?
          Wunsch des Kunden. Wollte das auch nicht freiwillig machen.
            Überwachung von KNX Komponenten über HS denkbar, jedoch aufwendig und nicht jeder besitzt einen HS.
            Wer überwacht den HS!
            Persönlich favorisiere ich den Datalogger von Bab-tec, welcher u.a. aus meinem Ideenpool entstanden ist.
            Hier besitze ich "extern" die Möglichkeit meine KNX Anlage zu monitoren und sobald was nicht mehr funktioniert, dann kommt die Benachrichtigung.
            Die Version 1.09 schon gut brauchbar, jedoch die 1.10 lässt hoffen.
            Überwachung von IP, physikalischer Adresse, GA problemlos möglich.
            Mal so nebenher loggt er alle GA´s mit und protokolliert "Sachstand" auf dem Bus, incl. Busbelastung. Auslastung des BUS und Überlastung.
            Letzeres nicht über "Schwellwert", sondern exakt prozentual u.a. den "Verursacher", die jeweilige GA.
            Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2015, 20:28.
              Hi Redstar,
              kannst du mir sagen wie man physikalische Adressen mit dem HS Überwacht ?
              Hast du es bei dir selbst schon gemacht ?
              Du schreibst es ist Aufwendig wie Aufwendig denn ?
              Hast du dir dafür einen Baustein geschrieben?
              Hast du es bei deinen Kunden auch schon umgesetzt ?
              Zuletzt geändert von EIB-TECH; 13.05.2015, 05:51.
                Zitat von EIB-TECH Beitrag anzeigen
                Hi Redstar,
                Helmut bitte richtig lesen!
                physikalische Adressen kann ich easy mit dem Datalogger überwachen. Adesse eintragen und fertig!
                Der sendet Dir dann auf Wunsch eine "Alarmmail" wenn Gerät "nicht ansprechbar" und "Wenn Gerät wieder online".
                Tipp: Über IP bindest Du den HS ein und auch der erfährt dann ein Monitoring.
                Auch einzelne GA kann ich manuell prüfen (siehe Anlage)
                Der Datalogger hilft ein laufendes System (vorausgesetzte Funktionalität) zu monitoren. Hierzu kann ich neben der IP Adresse, die physikalische Adresse, sowie die jeweilige GA überwachen.
                Das über den HS abzuwickeln scheint mir zu aufwendig. Schon allein die Sicherstellung der Aktualisierung u.a. die "aufwendige Weg des Eintrags von neuen Adressen u.ä."
                PS: Hierbei nicht auszuschließen, dass sich Defizite in der Firmware vonKNX Komponenten aufzeigen, welche einem Normalanwender verborgen bleiben.
                Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2015, 15:20.
                  Ah ok ich dachte ich hätte gelesen
                  "Überwachung von KNX Komponenten über HS denkbar, jedoch aufwendig" das kam so rüber du wüsstest wie es mit dem HS geht, aber egal schon verstanden....
                    Unsere neuen Busspannungsversorgungen mit Diagnosefunktion z.B. MDT STC-0640.01 können das auch!
                    Die Diagnosefunktion kann "in Betrieb" Telegramme, GA und Physikalische Adressen überwachen.
                    Damit kann man alle Geräte überwachen und im Fehlerfall ein Telegramm mit der Fehlerinformation (14 Byte) senden.
                    Die Geräte sind für September geplant.
                    Die neuen IP Interfaces senden die Meldung dann per Email/SMS aufs Handy.
                      EUB/S1.1
                      Wenn du nicht bis Septemer warten möchtest. ABB bitet ein überwachungsbaustein an.
                      http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...10066R0011.htm
                      Bei 120 Geräten braucht man aber 2 von denen.
                        Mit dem WireGate und seinen Plugins kann man auch ganz einfach KNX Geräte überwachen:
                        Wenn diese selbst Pakete verschicken wäre https://github.com/OpenAutomationPro...c/EIB-Watchdog geeignet - da wird auf eine GA gehört.
                        Und wenn man über eine PA abfragen möchte ob das Gerät noch reagiert nimmt man https://github.com/OpenAutomationPro...tchdog_maskver
