Habe es wie von dir (Waldemar) umgesetzt - es funktioniert auch ABER mit einigen Schönheitsfehler
Angenommen man kommt nach einer langen Partynacht heim, dann schalte ich auf "Anwesend" und die Rollos bleiben, dank deiner Logik, auch unten. Super!
Aber wenn dann die Wetterstation auf Tag schaltet (sobald 10Lux + Hysterese überschritten werden), fahren die Rollos wieder hoch und ich werde wach - obwohl
ich erst seit kurzem im Bett liege!
Ich habe von einer Jalousie den Status "Position unten" erfasst um deine Logik zu füttern. Wenn jetzt aber diese Jalousie manuell nach unten gefahren wird (warum auch immer), dann wird bei Wechsel auf Nacht auch der Automatismus in Gang gesetzt obwohl ich "Anwesend" bin.
Das Haus soll eigentlich nur bei Abwesenheit automisch die Rollos steuern - aber mit deiner Hilfe bin ich schon mal einen sehr großen Schritt weiter.
Kann erstmal über die Hysterese den Zeitpunkt des Hochfahren rauszögern...
Basti
Basti
