Sonos mit GIRA HS und Tastsensoren
    Hallo Kollegen,
    ich habe nun auch einen Sonos Connect Amp in meine Anlage eingebaut. Über Gira HS (Vorlage aus dem Gira Appshop) und Tastsensoren lässt sich das ganze schon mal recht gut steuern.
    2 Punkte habe ich noch zu klären, deshalb bitte ich euch hierbei um Hilfe:
    1. Ich nehme der sonos bei Verlassen des Hauses den Strom (GEHEN). Wenn ich wider komme (KOMMEN) gebe ich der Sonos wieder den strom an der Steckdose. Leider ist es dann so, dass wenn ich Musik Play drücke (sei es HS oder auch TS) startet diese nicht die Musik, weil Ihr die Quelle fehlt.
    über welchen Befehl kann ich meim Start einen bestimmten Radiosender auswählen?
    Zur Zeit muss ich immer Play drücken und über dei Sonos App den Sender aussuchen.
    2. Die Quellenwahl funktioniert ebenso noch nicht.
    wie kann ich diese auf meine Tastsensoren auslagern?
    Achtung: ich habe die Vorlage von GIRA, doch diese scheint, bezugnehmend auf die Quellen/Titelwahl nur mit den Zoneplayern zu funktionieren.
    Vielleicht wisst ihr eine Lösung.
    Danke
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...efehle-steuern
      Danke, aber ich blick da nicht so ganz durch mit diesen Webabfragen.
      Ich möchte per Tastendruck nur mehr einen bestimmten Sender aufrufen.
      Die URL habe ich bereits rausgefunden.
      was muss ich aber bei der Webabfrage hinterlegen?
        Die Gira-Vorlage Sonos mit Web-Abfrage/IP ist statisch und nicht sehr flexibel. Deine Play-und Senderlisten schon.
        Für einen speziellen Radiosender oder Playlist wird es so nix Copy-and-Paste-fertiges geben, weil in dem POST z.B. auch die individuelle Länge enthalten ist.
        Hier sind die Tools beschrieben die du brauchst: http://blog.travelmarx.com/2010/06/e...-via-upnp.html
        Gruß Christian
          Benutze die Web Abfrage auch für ein bestimmtes Radio per Taster aufzurufen. Schau dir dieses Tutorial mal an: http://trautner.net/313-sonos-mit-gi...server-steuern
            Schau Dir meinen Thread an, den mrsteve verlinkt hat. Damit geht Deine Anforderung wunderbar. Ei paar Screenshots sind dort auch verlinkt. Damit müsstest Du klar kommen. Ansonsten kannst Du weiter hier oder mch per PM fragen.
            Markus
              Super!!! Vielen lieben dank für die Hilfe!
                entschuldigt bitte die Frage, aber was ist der Unterschied bei SENDEN zwischen Http und datenblock senden?
                bei Http kann ich gezielt einen Befehl senden und bei den datenblöcken überfordern mich immer diese langen Befehle, wo ich nicht verstehe wie ihr diese konstruiert...=(
