Hallo Kollegen,
ich habe nun auch einen Sonos Connect Amp in meine Anlage eingebaut. Über Gira HS (Vorlage aus dem Gira Appshop) und Tastsensoren lässt sich das ganze schon mal recht gut steuern.
2 Punkte habe ich noch zu klären, deshalb bitte ich euch hierbei um Hilfe:
1. Ich nehme der sonos bei Verlassen des Hauses den Strom (GEHEN). Wenn ich wider komme (KOMMEN) gebe ich der Sonos wieder den strom an der Steckdose. Leider ist es dann so, dass wenn ich Musik Play drücke (sei es HS oder auch TS) startet diese nicht die Musik, weil Ihr die Quelle fehlt.
über welchen Befehl kann ich meim Start einen bestimmten Radiosender auswählen?
Zur Zeit muss ich immer Play drücken und über dei Sonos App den Sender aussuchen.
2. Die Quellenwahl funktioniert ebenso noch nicht.
wie kann ich diese auf meine Tastsensoren auslagern?
Achtung: ich habe die Vorlage von GIRA, doch diese scheint, bezugnehmend auf die Quellen/Titelwahl nur mit den Zoneplayern zu funktionieren.
Vielleicht wisst ihr eine Lösung.
Danke
Danke
