- √ - Kamerazugriff von "Extern"
    HS/FS - √ - Kamerazugriff von "Extern"
    Ich möchte von Aussen auf meine Webcam zugreifen, diese wird aber nicht angezeigt. Im internen Netz (192.168.1.x) läuft alles bestens...
    Die Kamera ist an einem Webserver (192.168.1.x) und "konventionell" also nicht über XXIFRAME eingebunden.
    Bei einigen Gastzugängen wurde die Kameraansicht jedoch realisiert - blos wie?
    EPIX
    "konventionell" ?? meinst du da, das ein eigener IE (mit der IP) aufgerufen wird, wenn du die webcam schauen willst ?
    Wenn der HS von aussen funktioniert, hast du ja bei deinem router einen port forward eingerichtet, somit weiss der router welche interne IP angesprochen werden soll wenn von aussen ein request kommt.
    wenn der HS jetzt "nur" eine webseite mit der cam öffnet , geht das intern gut, aber sobald du extern bist bräuchstest du wieder einen port foward (aber nicht der gleich port verwenden).
    wenn der HS aber das bild von der Kamera abholt und in der visu anzeigt dann bäuchstest du keinen weiteren forward weil du ja nicht direkt auf die kamera kommen musst, weil ja der HS schon das bild abgeholt hat. (ich hoffe es ist nicht zu schwer erklärt).
    fg martin
      ähm...........frage, hast du einen HS ?
      ich hab das jetzt einfach so vorrausgesetzt.
      du brauchst auf jeden fall ein port forwarding für jedes Gerät/Dienst der von aussen zugänglich sein soll.
        Genau das möchte ich ja!
        darum rufe ich das Bild von der Cam ab (siehe screenshot)
        Funktioniert aber nicht - da liegt wohl irgendwo der WauWau drin...
        EPIX
          Den WauWau hatte ich auch ..... liegt an dem Hakerl "Kameradirektzugriff" -> Hakerl wegnehmen - Kameras belasten zwar den HS dann ein wenig mehr, ist aber kein Problem
          dann gehts auch von extern
          es ist also nur ein Port für den HS als Portforwarding einzurichten
          LG
          Josef
          LG
          Josef
            Externer Zugriff über dyndns sollte wohl auch ohne HS gehen.
              Super, Danke Sepp!
              also nur [B]ein[/B] Port für den [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/HS/"]HS[/URL]  [B](incl. Kamera)[/B] als Portforwarding einzurichten
              Funktioniert bestens!
              EPIX
