Hallo Zusammen
Ich habe bei mir 2 Eingangstüren, welche bei mit dem Gira TKS ausgestattet sind. An den Türen habe ich jeweils eine Hikvision Kamera. Ich möchte nun bei Betätigen der Klingeltaster das Kamerabild aufrufen, die an der Tür des betätigten Klingelknopf ist. Die Auswertung des Klingeltaster kann ich über das IP Gateway und entsprechender HS Logik erreichen. Die Sprechanlage wird im QC ebenfalls aufgerufen. Aber wie schaffe ich es, das entsprechende Kamerabild ebenfalls abhängig vom betätigten Klingeltaster aufzurufen? Ich kann per KO nur den Reiter Kamera aufrufen, nicht aber die individuelle Kamera. Gibt es hierzu eine Lösung?
Vielen Dank
Markus
Vielen Dank
Markus
