HS Logik: Binär-Auslöser schaltet wieder auf 0
    HS/FS HS Logik: Binär-Auslöser schaltet wieder auf 0
    bevor ich unnötig Aufwand treibe...ich hatte den Binär-Auslöser in der Logik so verstanden, dass dieser nur eine 1 sendet auf den Ausgängen. Bei mir schaltet er das interne KO aber auch wieder auf 0. Ich verwende den eigentlich häufiger und mir ist das noch nie aufgefallen. In diesem Beispiel möchte ich ihn z.B. verwenden das KO nur auf 1 zu setzen. Es wird woanders wieder auf 0 gesetzt. Nur leider setzt der Binär-Auslöser das KO auch wieder auf 0. Hab es gerade mit einem Testobjekt getestet. (im Screenshot nicht mit dem Binär-Auslöser verbunden, ich weiss. :-) )
    Nils
    Filter nach dem Binär-Auslöser welcher die 0 blockiert. Der Baustein gehört zu den Standardbausteinen des HS
    greetz Benni
      Hallo!
      Per Definition liefert der Binär-Auslöser nur eine 1 auf einem der beiden Ausgänge, abhängig vom eingehenden Wert.... hab ich auch noch nie anders bemerkt! Der Vorschlag von MrDuFF geht natürlich auch, aber wenn Du hinten nicht direkt das iKO hinter den Ausgang setzt sondern einen Befehl "Setze iKO auf 1" funktioniert es auch!
      Olaf
        Die Doku ist da leider unsauber. Es wird je nach Eingangstelegramm IMMER auf einem Ausgang eine '1' UND auf dem anderen Ausgang eine '0' ausgegeben.
        Gruß, Rainer
          Ah ok, ist mir wahrscheinlich nie aufgefallen, weil ich in der Ausgangsbox Befehle habe und nicht direkt KOs umsetze... wieder was gelernt, danke :-)
            Ja, wenn Anleitung nicht passt zur Implementierung verwirrt es etwas. :-) Aber nun passt es ja für mich.
