Hallo zusammen
unser Bautrupp hat nach meinen Vorgaben 68mm-Lächer in die Holzdecke gesägt und darüber eine Firestop-Box befestigt.
Das Loch für die Lampe hat er leider boxenmittig gesetzt. Somit ist für den Trafo nicht mehr viel Platz. Abstand zur Lampe 5-6cm.
Das NYM-Kabel kommt direkt über der Lampe aus der Box, anstatt seitlich in die Box rein
Änderungen an der Box sind leider nicht mehr möglich, da die Decke schon zu ist.
Für den Trafoanschluss habe ich nun 2 Möglichkeiten. Welche ist die bessere resp sichere ?
Variante 1:
Ich wollte nun das NYM Kabel direkt am Boxeneingang abisolierenund versuchen so nah wie möglich am boxeninneren entlang zu legen und dann direkt auf den Trafo zu gehen.
Variante 2:
Ich lasse am Trafo die primärseitigen flexiblen Silikonkabel dran, klemme mit Schraubklemmen (Lüsterklemmen) diese auf das NYM und schiebe die Klemmen durch das Loch in der Box, sodass nur noch die Silikonkabel inkl. Trafo in der Box sind.
Leider kann ich den Trafo nicht mehr ausserhalb unterbringen.
Verwendete Lampen:
Lux-Vision (Shop) - MK Alu-Druckguss Einbauleuchte orientierbar mit Bajonettverschluss
Box:
Produktedetails
Beste Grüsse
moudi
Variante 1:
Variante 2:
Verwendete Lampen:
Box:
Produktedetails
Beste Grüsse
moudi
