Siemens IP/148 Funktionstest?
    Nimm Wireshark, starte das GW neu und schau ob die MAC Adresse irgendwann auftaucht.
    Gibts nicht den Reset auch über:
    Programmiertaste gedrückt halten wenn man die Busspannung auflegt und nach 5 sek wieder taste loslassen?
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
      ich habe jetzt ein Notebook per "Corsswire-Kabel" und Wireshark an das Interface gesteckt.
      Beim Neustart der Schnittstelel bzw. auch beim Einstecken des Netzwerkkabels sehe ich im Wireshar einen "DHCP Discover" und etwas von bootp (c / s).
      Leider sehe ich nirgends die MAC-Adresse der Schnittstelle. Die MAC des Notebooks sehe ich.
      Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich einstellen muss bzw. wo ich die richtigen Pakete etc. mit der MAC-Adresse finden kann?
      Danke,
      Reinhard
      Edit:
      Ich habe jetzt gerade noch einmal dem Notebook eine feste IP-Adresse gegeben. Danach das Interfache neu gestartet (auch schon einmal resettet) - es erscheinen keinerlei Einträge beim Starten des EIB-Interfaces.
      Ich denke das heißt dann wohl das die Schnittstelle defekt ist - ich werde es morgen mal mit einem USB-Interface "gegen-kontrollieren" ...
        heute war noch ein Bekannter hier. Ich habe gerade noch einmal mit einer EIB-USB-Schnittstelle getestet - diese ging ohne Probleme.
        Nachdem die EIB-Netzwerk-Schnittstelle länger vom Netz war, hat diese auch wieder funktioniert.
        Ich kann es mir nur so erklären: das Netzerk-Interface hat zwei Stromversorgungen - 1 x + / - vom EIB und 1 x + / - von einer weiteren Stromversorgung.
        Ich habe bis jetzt nie die Stromversorgung vom EIB mit abgesteckt, da das Interface nach dem Entfernen der gelb-weißen-Leitung immer ohne Funktion war (alle LEDs aus).
        Anscheinend bewirkt das Abstecken der EIB-Busspannung aber noch zusätzlich etwas.
        Nach den ersten Tests funkioniert meine gesamte Visualisierung etc. zu Hause wieder.
        Der Beitrag kann abgeschlossen werden. Vielen Dank für eure Unterstützung!
        Schöne Grüße,
        Reinhard
